Мастерская. KimIV. Строительство
Сообщение KimIV » 17 май 2018, 06:22
Денис# писал(а):Источник цитаты С ПРОЕКТА!!! Игорь, именно с проекта!
Проект в голове, Денис! Вернее не проект, а как ты сам называешь, вводные. То есть какие-то туманные представления того, чего бы я хотел получить в итоге.
Думаю поставить столбы 8 шт по 4 шт на каждую длинную сторону. Между парами столбов 4 балки, а на них обрешётку и профлист МП-20 в качестве крыши.
Стены снаружи тоже из профлиста, но мельче, чем МП-20. Потом пеноплекс два по 50 мм. Где-то тут в промежутке пароизоляцию надо ложить. Ну и внутри пока не знаю, чем обошью. Потолок утеплять тоже пеноплексом планирую. Вообщем, конструкция планируется, как у нас торговые павильоны делают.
Пол. Делать с подогревом чё-та очкую. Думаю между просто бетоном залить и деревянной классикой.
Над внутренним обустройством вообще пока не думал. Тут есть пара факторов, которые надо учесть:
1. Погреб. Его надо оставить. Люк получится в левом верхнем углу. В принципе нормально. В моём гараже-мастерской тоже есть погреб и люк там же, в смысле в левом верхнем углу.
2. Скважина. Её тоже надо оставить. Воду из неё используем только в технических целях. В баню и на полив огорода. В принципе мне в мастерской вода тоже не помешает для руки помыть. Но вот расположение скважины получается весьма неудобным - спереди посередине.
Сейчас попробую нарисовать вид сверху с примерными размерами.
Сообщение Денис# » 17 май 2018, 06:55
ROW писал(а):Источник цитаты наши в голос говорят "зачем проект!? я и так все построю! а потом бумажки нарисуете под факт ЧТОБЫ СДАТЬ!!
Так у нас так же :rofl: Говорю дайте чертежи что бы я вам ворота сварить мог (а там ворота не простые, подъемно-складные, высотой 7,5м, длиной больше 16м). Да не вопрос говорят! Дают рулетку, салфетку, показывают на ангары по несколько тысяч метров каждый, "вот тебе говорят чертеж в натуральную величину, вот те рулетка, вот те салфетка" :jokingly:
Ну хер с ним-говорю-, а как делать то?
Дай кусок салфетки, сейчас нарисую :wall:
Как ты думаешь, в процентном отношении сколько сошлось конструктива с салфетки и конструктива в модели?
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
KimIV, Тебе вечером отвечу, у тебя букв больше и думать надо, а мне уже бежать надо ворота делать :)
Сообщение KimIV » 17 май 2018, 08:40
 ! Сообщение модератора KimIV
Сообщения про строительство туалета вынес в отдельную тему
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 17 май 2018, 08:46
KimIV писал(а):Источник цитаты умаю поставить столбы 8 шт по 4 шт на каждую длинную сторону. Между парами столбов 4 балки, а на них обрешётку и профлист МП-20 в качестве крыши.
посчитай сумму пирога ,профлист, пеноплекс,пароизоляция ,саморезы. И будешь удивлен :) я считал. :) Дешевле и быстрее сэндвич панель. все тоже самое только уже в сборе :) Есть и Б/у если пофиг на внешний вид. На авито много предложений. сам склоняюсь к теплому полу хотя бы заложить на будущее ,а вот использовать или нет еще не понятно. Но заложить сразу надо не сильно удорожает проект.
Валентин
Нужно на ты
Сообщение 2-12-85-06 » 17 май 2018, 18:08
Крылья, крылья...Стены, стены... Главное - хвост! фундамент! :) Перечитал еще раз и ничего не нашел про фундамент. А думать в первую очередь надо о нем и хорошо думать, чтобы потом не было мучительно больно. :wall: :)
Сообщение Денис# » 17 май 2018, 22:22
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Главное - хвост! фундамент! Перечитал еще раз и ничего не нашел про фундамент.
Денис# писал(а):Источник цитаты С ПРОЕКТА!!! Игорь, именно с проекта! В том числе с анализа грунта и пр.
Денис# писал(а):Источник цитаты KimIV, Тебе вечером отвечу
А зачем пароизоляция между пеноплэксами??? Эта хрень вроде не дышит и водопоглощение у неё стремится к нулю. Или я что то путаю?
Далее зачем пеноплэкс в стены и потолки? Это достаточно дорогой материал, который очень хорошо использовать в полах, в грунте... в узлах допускающих некоторую распределенную нагрузку на сжатие. В стенах то он нафига, учитывая что стоит значительно дороже обычного пенопласта?
Себе любимому крышу утеплил слоем примерно 250мм пенопласта. Однако на всю площадь в 110м2 покупать 30м3 пенопласта было непозволительной роскошью и я прикупил отходы с производства сип-панелей. При производстве этих панелей часть пенопласта из них удаляется фрезой и получаются маленькие вспененные шарики, из которых сам лист и состоит по сути. Вот этой бяки я и припер 30м3 за какие то смешные деньги (по сути стоимость доставки и несколько тысяч рублей за весь объем отходов). Из плюсов - дешево, тепло, быстро. Из минусов - эта дрянь по моему легче воздуха, любой ветерок при монтаже в купе с малейшей неаккуратностью и все вокгур в этих шариках. Убрать нереально. Совсем! Если есть хоть маленькая дырочка наружу, то с ветерком эти шарики начинают вытекать как вода, только во всех направлениях. Понятие гравитация им не знакома. Сейчас я бы так же утеплял этими шариками, но предварительно сшил бы мешки из геотекстиля по размеру утепляемых карманов в стенах и потолке. Отвез бы эти мешки на производство и попросил бы затарить их прямо там. Зашил бы, и только после этого повез бы к себе на объект и в этих мешках и укладывал бы в стены и потолок.
Чего ты боишься в утеплении пола? Расскажи о своих страхах, подумаем вместе.
KSV1974
Реальное имя: Сергей
Сообщение KSV1974 » 18 май 2018, 03:15
Правильно советуют ,присмотреться к некондиции сэндвичей и т.п.Сам тоже утеплял сэндвичами некондицией .Цена в два раза ниже, а мелкие косяки несущественны.Производителей промониторьте.Родственник СТО сделал каркасную :Брус стойки ,внутри пенопласт .Обшил металлопрофилем МП20 снаружи, внутри ОСП и ничего, симпатично получилось.
Сообщение DemonY » 19 май 2018, 12:57
Игорь, не хочу сгущать краски, но всеж, зелёнка на строение есть? На землю? Межевой план? Поэтому лучше начать с документации.
Не исключено что для начала нужно будет обратится в какую либо межевую контору для геосъемки. Точнее для выноса границ земельного участка. Стоимость сей услуги была от 5 тыров.
Я так понимаю, что участок находится в черте города? Если да, то после постройки/реконструкции будет усиленное внимание со стороны контор о существовании которых мы даже не догадываемся. Если выше приведенные документы есть, то дальнейшая жизнь упрощается.
За красной линией не должно быть капитальных построек в том числе кирпичных заборов, только штакетник. Чтобы через него могли перелезть сотрудники кадастровой палаты и все остальные сомнительные личности. Вот такие у нас законы :shock: :unknown:
Сообщение KimIV » 24 май 2018, 05:21
Здесь раньше была колонка. Это которую нужно было руками качать. То есть чтобы ведро воды набрать, нужно было качнуть раз 20 наверное. Я эту колонку рабочей не застал, то есть лет 30 назад она уже была заржавевшей и заклинившей, а рядом с ней был выкопан колодец, который тоже весь сгнил и обвалился лет 10 назад. В результате колодец мы засыпали всякой швалью, а колонку я варварски демонтировал болгаркой. И от колонки осталась замечательная труба диаметром 100 мм, в которую не менее замечательно входит погружной насос. Вот так у нас появилась скважина с водой для бани и полива огорода.
В этом месте у нас каждый год собирается огромная лужа талой воды. И вот эту низину мы решили засыпать глиной из туалетной ямы.
Вот в кадре под кастрюлькой как раз и скрывается труба скважины. А это мы качаем воду в большой бак.
varatas
Сообщение varatas » 24 май 2018, 06:44
KimIV писал(а):Источник цитаты Вот в кадре под кастрюлькой как раз и скрывается труба скважины.
Глубина какая? Если до 10-15 метров Забить туда иглу .Стройка
Валентин
Нужно на ты
