Мастерская. KimIV. Строительство
штурман 001
Реальное имя: владимир
Сообщение штурман 001 » 27 июн 2020, 19:05
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты
штурман 001 писал(а):Источник цитаты После такого фундамента, грех не потратить 1т.р на огнебиозащитную пропитку
Грех. Все эти пропитки - голимый маркетинг.
Не, не всегда. Обрабатывал брус 10х10 под теплицей, название не помню, зелёного цвета на водной основе, вот уже 15 лет отлежал в земле, почти всегда мокрый.
Ночник
Сообщение Ночник » 27 июн 2020, 19:49
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты пропитки
Я себе доски обрабатывал дедовским способом. Медным купоросом. Шикарная вещь. Дешево и эффективно
Сообщение KimIV » 06 июл 2020, 18:44
Кладём обрешётку (доска 150х25) снизу и сверху, навстречу друг другу. Двое внизу подают доски, двое сверху принимают, кладут с интервалом в ширину одной доски и приколачивают гвоздями от 75 до 100 мм.
Потом закинул один кровельный лист МП-20 для разметки опиливания концов обрешётки. Разметили и отпилили.
Крыли слева направо и снизу вверх. На добавление пошло по половине целого листа. Лист 6 метров. Добавили с перекрытием около 70 см. Итого длина ската получилась 8,3 метра. Ширина 4,5 листа, это примерно 4,9 метра.
Сообщение KimIV » 08 июл 2020, 11:37
Готовим боковые стены для обшивки профильными листами С-8. Для этого к стойкам привариваем профильные трубы 40х20 под уклоном немного назад для стекания конденсата. Всего три трубы сверху, снизу и посередине. Шестиметровой длины трубы от первой до крайней стойки немного (около 70 см) не хватило. Нарастил на одной из стоек в стык.
К передней левой стойке трубу пришлось стыковать и приваривать заподлицо из-за близкого расположения крыши соседского строения. В этом месте профильный лист мог не пролезть.
Ну и вот как-то так получились боковые стены.
Правда, потом девушкам (жена со свояченицей) захотелось окно, чтобы на чердаке было посветлее. Поэтому верхнюю правую трубу пришлось срезать болгаркой и приварить немного ниже.
Там за рамами приварены обрезки уголков 40х40. В них просверлены отверстия Ф5 мм, через которые рамы пришуруплены саморезами.
Задняя стенка с окном. Поэтому под него делаю рамку для откосов.
Для профильной трубы 40х20 пролёт 3,5 метра от одной стойки до другой получился длинноват. Вообщем, играют они тудым-сюдым. Пришлось немного усилить с опорой на сруб.
Ну теперь вообще другое дело :good2:
