Мастерская. KimIV. Строительство
Сообщение KimIV » 17 июн 2020, 18:13
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Без нагелей и уплотнителя?
Как было изначально, так и сложили обратно. Это же не дом и не баня, а просто сарай.
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты А кровля какая планируется?
Навес. Односкатная крыша с опорами из НКТ-73.
ЗЫ. К чему эти вопросы на опережение? Следите за темой, в ней всё будет ;)
Сообщение KimIV » 22 июн 2020, 05:17
Сруб собрали, пора его заводить под крышу, то бишь стойки ставить. Заказал под них НКТ-73 по дешману, 190 руб/м при средней цене по Кунгуру 220. Сильно б/у, и долго, видимо, лежали не под навесом, но мне норм. Заказал с доставкой следующие размеры:
- 2600 мм 2 шт
- 2725 мм 2 шт
- 2850 мм 2 шт
- 2975 мм 2 шт
- 3100 мм 2 шт
- 4000 мм 5 шт
То есть пары одинаковой длины с разницей между ближайшими парами 12,5 см и 5 поперечин. Разница между самыми короткими и самыми длинными 50 см. Это и будет уклон ската 50 см на 7 м. Вид сбоку.
Привезли...
Резали газовым резаком. Края неровные, нужно торцевать. С продавцом договаривались, что нарежут с припуском 2-3 см. Не подвёл, некоторые были даже на 7 см длиннее нужного, а одна стойка на 15 или 20 см. Этот кусок мы потом использовали для шаблона при торцевании верхних концов стоек под поперечины.
Пятаки очистили от наплывов бетона. Крупное отбили молотком, а потом болгаркой лепестковым кругом.
И приступили к установке стоек. Племяш сверху контролировал вертикальность уровнем, а я снизу делал три прихватки, давал им остыть, а потом обваривал вкруг. Стойки ставили попарно и сразу же на них закидывали поперечины в отторцованные лёжки.
Ночник
Сообщение Ночник » 23 июн 2020, 17:56
KimIV писал(а):Источник цитаты уровнем
Позволю себе заметить на эту тему один нюанс.
Установка стоек по уровню, не есть точная установка. Я всегда ставил стойки по двум отвесам. Отвесы хитрые. С шайбой. При наличии токарника это не проблема. Если есть интерес могу достать их и сфотать.
Сообщение KimIV » 23 июн 2020, 19:00
Ночник, угловой магнитный уровень типа такого
Стойки норм ставятся. Я бы на глаз хуже поставил :jokingly: :D
Ночник
Сообщение Ночник » 23 июн 2020, 19:21
KimIV,
Имхо. Имея очень большой опыт работы со строительными уровнями, стойки ставил бы только по двум отвесам. Горизонт размечал только по водяному уровню. Но это уже перфекционизм. Ведь это самые точные,доступные и простые инструменты.
Сообщение KimIV » 26 июн 2020, 03:41
Стропила решил делать из доски 150х50, по одной на метр длины поперечины. Итого на 4 метра получается пять стропилин. Таких досок заказал 8 штук, должно хватить и на основные стропила и на их удлинение. С ними же заказал 27 досок 150х25 на обрешётку.
Стропила будут ложиться на попА, и чтобы исключить их заваливание на бок, предусматривается приваривание ушек или щёчек на поперечины с отверстиями для забивания гвоздей. Изначально решил крепить доски именно на гвозди, а не на саморезы в виду хрупкости последних. Крайние щёчки собирал из уголка 50х50х4 и полосы 50х4.
Этой конструкцией убивается сразу два зайца:
1. Собственно жёсткое крепление стропилины.
2. Заглушивание внутренней полости поперечины.
Ну и щёчек, естественно, ставлю две: по одной с каждой стороны доски. Отверстий под гвозди сначала насверлили по два в каждой щёчке, а когда стали их забивать, то быстро поняли, что достаточно по одному гвоздю с каждой стороны.
Основные стропила уже заброшены. Обвариваем их щёчками.
Ну и наращиваем стропила, нахлёст полметра.
Стропила выравниваем брусками, которые прикрутили снизу на саморезы, а потом прибиваем к щёчкам гвоздями на 200, обрезанными болгаркой до 50 мм и заточенными ей же.
Ночник
Сообщение Ночник » 26 июн 2020, 05:20
Досочки обработать бы чем нибудь, пока не закрыли крышу. :)
Сообщение KimIV » 26 июн 2020, 05:33
Ночник писал(а):Источник цитаты Досочки обработать бы чем нибудь
Зачем? У нас нет термитов. В наших широтах сухая древесина столетиями стоит. Вот дом, например, на участке которого ведётся данное строительство, он довоенный. Сгнило только одно нижнее бревно, которое сами же промохали - разрушившиеся отливы вовремя не подремонтировали. Да и косяк строительства налицо - не было вообще никакой гидроизоляции. Тем не менее дом простоял уже почти 100 лет и ещё столько же простоит. Бревно уже поменяли года три назад на брус 200х200.
Поэтому и доскам под крышей ничего не будет без всякой обработки. Тем более, что это же сарай и там не планируется никаких утеплений, вторых потолков и прочего. Доски открыты будут и всегда перед глазами. Главное, чтобы на них ничего не текло, чтобы сухими были.
штурман 001
Реальное имя: владимир
Сообщение штурман 001 » 26 июн 2020, 07:21
После такого фундамента, грех не потратить 1т.р на огнебиозащитную пропитку
Станки: 2М112; НГФ110Ш4; ТВ-4
Сообщение 2-12-85-06 » 27 июн 2020, 17:27
штурман 001 писал(а):Источник цитаты После такого фундамента, грех не потратить 1т.р на огнебиозащитную пропитку
Грех. Все эти пропитки - голимый маркетинг.
KimIV писал(а):Источник цитаты В наших широтах сухая древесина столетиями стоит.
Да. И у нас. Главное, чтобы не мокла.
