Мастерская
Рома Астрахань
Мастерская
Сообщение Рома Астрахань » 15 мар 2019, 15:43
varatas писал(а):
Станочник писал(а):Источник цитаты размеры разные,
приблизительно на глаз. :) 25мм будут по наружке? мне понимать на мопед пойдет ? :)
Больше они 25мм, значительно. Наберите в Гугле чертеж фрикционного диска 1м63 (или 1к62, например), по памяти 1к62 на глаз как раз близкие к дискам шауляйских моторов. Но боюсь работать на мопеде они не будут, объем картера маленький и мне кажется масло они быстро вскипятят
Отправлено спустя 9 минут 5 секунд:
Станочник писал(а):Количество дисков буду ставить как на фото,это фото мне перекупы на Белке в личку слали,цены конские ломили но покупать я не собирался я фото просил что бы количество дисков понять.
Стоило заниматься обманом и злоупотреблять людским отношением к покупателю ради информации которая есть в паспорте?
Мастерская
Сообщение Станочник » 15 мар 2019, 16:26
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты злоупотреблять людским отношением к покупателю ради информации которая есть в паспорте?
Нету ее в паспорте,найдите хоть один читаемый чертеж передней бабки и фрикционного вала,что бы можно было понять хоть что то.
Вот он чертеж,сколько там дисков стоит?
Мастерская
Сообщение Станочник » 15 мар 2019, 16:33
Совсем забыл,электрику перетянул по новой,все старое выкинул и поставил свое.
Провода тоже перетянул новые,на электродвигатель 6 Квадратов на цепь управления 1,5 Квадрата поставил.
Пускатель лягушку вообще поставил 60 годов выпуска,она новая,еще не юзаная даже,берег себе,вот и пригодилась.Второй пускатель обычный ПМЕ.
На лягушке номинал 40 Ампер на ПМЕ 25 ампер.
Мастерская
Сообщение Станочник » 15 мар 2019, 16:36
Фрикцион собрал,диски новые поставил+два подшипника 209 подкинул новых,поставил на корзинку где передний ход,другие подшипники не стал трогать.
Под вечер воткнул фрикцион уже на станок,ничего там хитрого нет,главное понимать что делаешь.
Рома Астрахань
Мастерская
Сообщение Рома Астрахань » 15 мар 2019, 17:46
А кроме картинок в паспорте ничего нету?
Мастерская
Сообщение Станочник » 15 мар 2019, 18:35
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты кроме картинок
Я привык картинки смотреть.
Мастерская
Сообщение Станочник » 16 мар 2019, 06:32
varatas писал(а):Источник цитаты приблизительно на глаз. :) 25мм будут по наружке?
Держи размеры.
Мастерская
Сообщение Станочник » 30 мар 2019, 05:33
Станок токарный 163(1М63) снизу фартука идет наружу медная трубка на смазку,трубка идет в никуда,подскажите куда она должна вставляться если можно то с фото.
С знакомыми общался лишь один обмолвился что она как бы должна идти на смазку обгонной муфты,то есть где двигатель ускоренки стоит там отверстие в фартуке,свой весь облазил ничего не нашел.
На другом станке тоже самое,трубка так же выходит в никуда.
Мастерская
Сообщение Станочник » 02 апр 2019, 18:33
Патрон крутится-лавеха мутится.
Размерчики то не для Кашки,диски имеет 410 диаметр,шестерня 430 диаметр,частникам принесли а они не могут взять заказ,мимо пролетают а мне кайфово,можно даже не смотреть на размеры,все лезет в 163 станок и даже место остается.
Косяков по станку полно конечно,устраняю потихоньку но и работой не брезгую,три насоса качают исправно,шпиндель вроде не убит,на отрезание режет не дробит,на станине износ есть конечно.
Мастерская
Сообщение Станочник » 02 апр 2019, 18:35
Станочник писал(а):Источник цитаты знакомыми общался лишь один обмолвился что она как бы должна идти на смазку обгонной муфты,то есть где двигатель ускоренки стоит там отверстие в фартуке,
Разобрался кстати,на фото втулка в ней отверстие,туда трубка и вставляется.
