Мастерская
Рома Астрахань
Мастерская
Сообщение Рома Астрахань » 27 фев 2019, 19:50
Станочник писал(а):С таким не имел дел,не мой размерчик :D
Кто-то здесь года с полтора назад говорил что 1к62 большой и страшный и лучше уж на 616м работать. Не помнишь кто?
Мастерская
Сообщение Станочник » 28 фев 2019, 04:14
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты уж на 616м работать.
Сравнял станки.у меня станок без наворотов и электрика там простая а на том нагорежено+вариатор наверняка.
Мастерская
Сообщение Станочник » 05 мар 2019, 16:15
А это секс называется,примерил-снял,примерил-снял.Мотор весит под 100 кило.
Использовал в качестве переходной пластины текстолита кусок,если все пойдет хорошо то потом найду лист 10 мм и вырежу из него переходную пластину.
Кстати пилить текстолит тоже секс,пилится ножовкой по дереву но это секс.
Мастерская
Сообщение 2-12-85-06 » 05 мар 2019, 16:30
Станочник писал(а):Источник цитаты Кстати пилить текстолит тоже секс,пилится ножовкой по дереву но это секс.
Пилил бы болгаркой - никакого секса. :) Правда повоняло бы хорошо. :shock:
Мастерская
Сообщение Станочник » 05 мар 2019, 18:28
Болгаркой боязно,пыль летит во все стороны.
Режиссёр
Реальное имя: Пётр
Мастерская
Сообщение Режиссёр » 05 мар 2019, 19:00
Я такие вещи из уголка делаю.
Мастерская
Сообщение Станочник » 06 мар 2019, 04:57
Пробный вариант,вдруг не пойдет что да и текстолит халява а за уголок платить надо.
А так ночью думал,можно банально две поперечины сделать на старую плиту из квадрата 20х20 а на них уже мотор и усе.Квадрат можно из кругляка фрезернуть.
Мастерская
Сообщение alex.573 » 06 мар 2019, 08:37
я на 1а62 двигун на дсп-шку привернул, для попробовать. шайбы только под головки болтов увеличеннын. так лет 10 и стоит, опробываеццо/испытываеццо.
Мастерская
Сообщение Станочник » 06 мар 2019, 16:07
Сегодня шкивом занимался,делал все по уму тут уже многолетний опыт ремонта шкивов сказывается.
Расточил до 60,далее завтулил,втулил чугуном,поставил 4 гужона,далее финишная расточка до 42 мм+под шпонку набил паз шириной 12 мм.
На мотор все оделось от легких ударов молотка через деревяшку+поставил еще снаружи шайбу и болт с гровером.
Станок крутанул движком,получше но дело как я понял в фрикционе,его ведет,даже при распущенных гайках,то есть во время пуска он начинает проворачивать сам шпиндель,отсюда и тяжелый пуск,то есть вскрывать и смотреть что там.
Думаю на праздники вскрыть,надо только литературу почитать+Ютуб глянуть что и как там.
Мастерская
Сообщение Станочник » 08 мар 2019, 15:22
Я разгадку той тайны нашел,дышать можно полной грудью и спать спокойно,дело было в фрикционах а попросту их не было толком,везде напихана туча изношенных дисков.
Вынул я вал фрикциона сегодня,диски это ужас,по краям 3 мм а внутри уже 1,7 мм то есть износ 1,3 мм и так с каждым диском,а я сижу и ломаю голову почему фрикцион у меня ведет.Его и будет вести,диски и залипают по этому.
К тому же явно виден перегрев.
