Вытяжка над сварочным столом
Добавлено: 28 сен 2015, 10:30
Выхлоп.
Вот ещё одна жизненная необходимость в гараже, помимо отопления и прочих комфортностей - хорошая вентиляция, например, вытяжного типа. Её место уже давно было мною определено - над будущим сварочным столом в правом верхнем углу гаража. Нужно было всего лишь пробить бетонную крышу и продумать крепёж выхлопной трубы. Чем я собсна и занимался на прошлой неделе, с трудом выбрав пару бездождевых дней. Трубу решил делать пластик - самосборный сэндвич. Для этого в магазине "СанТехПластик" взял две трубы Ф125 3 метра и Ф160 2 метра. Последней пришлось ещё метр докупить, т.к. трёхметровой цельной такого диаметра не было. Так же в "Товарах для дома" взял изолон два куска: один толщиной 8 мм, второй 5 мм. Ими планировал заполнить межтрубное пространство толщиной 26 мм - это 2 по 8 плюс 2 по 5.
Пока шли дожди, время зря не терял, делал все необходимые крепёжные элементы. Вот, например, упор для внутренней (синей) трубы. Исходники - полоса 20х4.
А вообще задумка такая. Наружная труба упирается сверху в крышу, а внутренняя труба сверху опирается на наружную трубу, то есть по сути висит на ней. Такая цепочка упоров освобождает меня от нижнего крепления внутренней трубы изнутри гаража под потолком.
Аналогичным образом делаю нижний упор для внешней трубы. На кольцо пошла полоса 50х5, а на лепестки - 25х4. Инструменты - слесарные тиски, молоток, сварка и наждак.
В перерыве между дождями по мокрой крыше успел слазить и снять все необходимые размеры для изготовления дополнительного крепления внешней трубы для фиксации оной от поперечных шатаний. Исходник - полоса 25х4.
Ну теперь вроде всё готово, да и прогноз обещает два дня без осадков. Лезу на крышу, вооружившись перфоратором с буром ф14х350. Сначала сделал разметку по внешней трубе и канцелярским ножом надрезал верхний слой рубероида. Затем насверлил по кругу и несколько отверстий внутри, а потом выкрашивал бетон зубилом (насадка для перфоратора) пока не упёрся в арматуру. Да такую толстенную! Миллиметров 25-30...
Вырезал её сваркой, электродом 3 мм, током 180 А. Всего лишь около 20 электродов и готово!
Нижнюю опору наружной трубы засунул под рубероид и залил битумом, расплавленным на плитке.
На внутреннюю трубу одел хомут-упор и обмотал её изолоном: один слой 5 мм и плюс один слой 8 мм.
Сэндвич собирал на крыше. То есть внешняя труба стояла на земле, а я в неё с крыши гаража засовывал внутреннюю трубу. Потом установил эту сборку на место и закрепил. Изнутри гаража труба торчит где-то см на 15-20.
