Хроники. Фрезер TOS FN 32. Еще 2 тонны чугунного счастья.
Сообщение alex.573 » 20 дек 2018, 21:26
мелочи закончил. подготовительные здания сооружэния для дальнейшей разборки и проверки/правки геометрии.
1. подвес полиспаста к потолочной балке.
удачно получилось. оказалась под фальш потолком несьемная опалубка из профлиста, лежащая на мясистых двутавровых балках. ничего долбить не пришлось . заплел петли на попавшемся под руку ф8 мм тросике и оный вчетверо просунул во впадины проф. листа на потолке.
своим комиссарским телом испробовал крепость конструкции. подергался, как сопля на проводе. выдержала.
с ходу отвечу на поступивший вопрос . заплетание ст.троса в петлю, вот тут например
https://www.youtube.com/watch?v=Gw7psHHhcH0
Сообщение alex.573 » 21 дек 2018, 00:30
2. подготовка мерителя(достал из закромов). краску у дочки из набора стырил. :oops:
Сообщение alex.573 » 21 дек 2018, 00:54
единственно, основной мотор покамест не вставил. на 675 использую как расщепитель фаз, ибо прежний расщепитель пропил. :pardon:
https://www.youtube.com/watch?v=op9F6N5l_0o
Сообщение 2-12-85-06 » 21 дек 2018, 11:40
alex.573 писал(а):Источник цитаты краску у дочки из набора стырил.
А что за краска? И как она в работе?
Сообщение alex.573 » 21 дек 2018, 13:08
сажа газовая и берлинская лазурь, по тюбику. не покупать жэ.
в работе вроде ничо, укрывистая и слой тонкий можно. мост , линейки и плиту поверял по 0 классу.
Сообщение alex.573 » 21 дек 2018, 20:59
станок, все жэ, оч тяжолый. без тали нечего и думать сладить с его частями.
начинаю сверьху-с шпиндельной бабки
штоб не таскать шпинд. бабку по верстакам(ибо на работе вялотекущий аврал, все горизонтальные поверхности заняты), накинул вертик. и горизонт. столы. Манипулирую на нем.
направляйки норм, небольшой износ впереди, но заводская шабровка на корпусе полностью не ушла.
на самой шп.бабке ласточкин хвост шлифован, и нарезана неглубокая сетка. на пантогрыфе у мну так жэ.
порадовали скребки, с маслостойкой резины. помимо гармоней.
dabasov
Реальное имя: Diman
Сообщение dabasov » 28 дек 2018, 17:15
Всем привет, имею редкий фрезер FN 32, решил поменять на шпинделе подшипники, подскажите какие подшипники закупить, ну и советы по их замене и настройки, всех с наступающим новым годом!
Сообщение alex.573 » 28 дек 2018, 17:56
доброго Дмитрий.
не такой уж он и редкий, у многих знакомых он есь. горизонтальный шпиндель интересует?
dabasov
Реальное имя: Diman
Сообщение dabasov » 28 дек 2018, 17:58
Добрый, нет вертикальная голова, просто мало по нему информации
Сообщение alex.573 » 28 дек 2018, 21:11
вфг квадратная или со скосами?
на перпендикулярном форуме паспорта нашел?
разобрался, что пиноль со шпинделем лехким движэнием руки выщелкивается?
я вфг так то на сладкое оставил, в уголке она покамест притулилась.
и еще по паспортам момент. те, что есть на фн 32 и близкий ему фн 40 ссылаются на иллюстрации , шпинд бабка в разрезе, кп и кс в разрезе и пр. А самих иллюстраций нету. пришлось методом дедукции доходить, при переборке кс и кп.
в паспортах техника регулировок словами описана.
Вернуться в «Фрезерные»
