Хроники. Фрезер TOS FN 32. Еще 2 тонны чугунного счастья.
Сообщение alex.573 » 30 ноя 2018, 04:48
до станка за эти дни не добрался, командировки/аврал на работе. вот только вчера расставил станки. входящий народ еще больше стал шугацца, видя такой парк в собственно аккумуляторном магазине.
Сообщение ROW » 30 ноя 2018, 04:56
alex.573 писал(а):Источник цитаты вот только вчера расставил станки. входящий народ еще больше стал шугацца, видя такой парк в собственно аккумуляторном магазине.
:rofl: аккумуляторный магазин плавно превращается..плавное превращается...плаавно превращается в цех по металлообработке :jokingly: :good2:
Сообщение alex.573 » 04 дек 2018, 19:58
вскрытие мотора подач. не зря, ибо подшипнику со стороны звездочки кирдык. при вращении хрустит и закусывает.имеются легкие следы трения ротора о статор. и ржавый он какой то. под замену.
Сообщение alex.573 » 04 дек 2018, 20:03
хитропопость.при снятии крыльчатки , штоб не изготавливать сьемник, воспользовался парой винтов (в качестве опор рычага сьема)и 2 плоскими отвертками, по ширине пазов для сьемника.
Сообщение alex.573 » 05 дек 2018, 19:43
вопрос поступил, как я половиню эл.двигуны. Отвечаю. методом тюканья валом со стороны рабочего щита об слиток свинца.
а так по переборке двига, есть проблема. кольцевая трещина вокруг посадки на щите с фланцем. застарелая. принятие решения замена двига/ремонт щита.
Сообщение ROW » 06 дек 2018, 03:17
alex.573 писал(а):Источник цитаты трещина вокруг посадки на щите с фланцем.
полуавтоматом обварить может?
Сообщение alex.573 » 10 дек 2018, 20:42
принял волевое решение от сварки при ремонте щита таки отказаццо. вспомнился неудачный опыт при подобном ремонте. повело посадки подшипников, пришлось щит надевать немного набекрень, ибо закусывало, причем капитально.
методику применил следующую.
1. нашел края трещины, немного отколупав грунтовку.
2. засвЕрлил и нарезал м3 по краям трещины.
3.засвЕрлил и нарезал м3 по трещине, через примерно равные промежутки.
4.обезжирил теросаном, и винты м3 в т.ч.
5. на локтайт завернул имеющиеся винты в имеющиеся резьбы.
6.срезал дремелем бошки винтов. больше для эстетичности.
мотор проверил. работает беззвучно , вращение лехкое.
есичо, лежит мотор флянцевый в запасе, правда оборотов чуть большэ( 1450 супротив 900 у родного. и мощи меньшэ 500 вт супротив ,1.1. кВт. зато по всем отверям и посадкам соответствует
Сообщение 2-12-85-06 » 11 дек 2018, 00:24
alex.573 писал(а):Источник цитаты обезжирил теросаном
А что за штука такая? Впервые слышу, век живи... :)
Сообщение alex.573 » 11 дек 2018, 05:16
Teroson-линейка профессиональной автохимии. не реклама, просто для сведения, ибо официально не укупиш, по цене.
https://www.rustehnika.ru/catalog/brands/teroson/
vr50- растворитель для всяких ихих клеев, грунтовок/шпаклевок и пр. отличает невонючестью и нетоксичностью с дикими моющими и растворяющими способностями.
основной мотор тож начал разбирать. но тама по органолептическим показателям все вроде нормуль, чисто ревизия- лучче перебдеть, чем недобдеть. методики подобные, мышиные каки токо счистить.
Сообщение 2-12-85-06 » 12 дек 2018, 05:02
Под крышкой стола, что за интересная белая коробочка с проводами и рукояткой?
Вернуться в «Фрезерные»
