Хроники. Фрезер TOS FN 32. Еще 2 тонны чугунного счастья.
Сообщение alex.573 » 20 ноя 2018, 20:32
Продолжаю. как только немного зажили боевые раны, взялся за сборку коробки подач. перетаскивать в офис в разборе не стал, а то есь вероятнось, што потеряеццо часть запчастей.. Придецца потерпеть холод , и завершить начатое.
Шпонки перевыпилены, ушла целая державка отрезного резца, довольно мясистая. Подшипники заменены на новые, вековые отложэния отдраены.
Но, первая сборка оказалас неудачной, вилку переключения первой ступени передач надел не “на ту ногу”, часть скоростей исчезла. пришлось вновь разбирать. Ну, эт дажэ и к лучшему, у мну примета, если сразу собрал и лишнего не осталось, скоро сломаеццо.
собираю с помлщью дюралевого молоточка, валы прессую плотно, но без чрезмерных усилий, сверяясь с предусмотрительно сделанными фотами
Сообщение 2-12-85-06 » 20 ноя 2018, 22:29
alex.573 писал(а):Источник цитаты как только немного зажили боевые раны,
Алексей Геннадьевич, вы меня пугаете, что еще за раны? Неужели водопроводные? :) Беречь себя надо, как же мы без фрезерных хроник... :hi: :jokingly:
Сообщение ROW » 21 ноя 2018, 01:51
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты что еще за раны? Неужели водопроводные?
боевые
alex.573 писал(а):Источник цитаты пришлось вновь разбирать. Ну, эт дажэ и к лучшему, у мну примета, если сразу собрал и лишнего не осталось, скоро сломаеццо.
или спаял плату и сразу заработало,- без наладки,то тоже сгорит так,- что проще/ дешевле новую купить, чем эту ремонтировать :D
Валерий
Сообщение Валерий » 21 ноя 2018, 07:16
ROW писал(а):Источник цитаты спаял плату и сразу заработало,- без наладки,то тоже сгорит
Да да Рома, именно так и гласит закон радиолюбителя - Если новое собранное устройство заработало сразу после включения - немедленно выключай, что то не так.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 21 ноя 2018, 14:52
Валерий писал(а):Источник цитаты
это не только у радиугубителей, у сварщиков тож: если всё тулится быстро до кучи и варится с полпинка, значит, надо тормознуть, посидеть, подумать. Или размер не тот, или приварили не той стороной, или, если размер тот и сторона та, значит, не там :D :D :D
Сообщение alex.573 » 21 ноя 2018, 20:20
Да, я зделал это. :yahoo: :yahoo: :yahoo:
коробка подач собрана.
отчет об извращенном секасе:
1. штоб собрать вал фрикционов, пришлось при установке обмотать эл.маг. муфты скотчем. технологически, а то разваливаются.
2.технологическая проловочка, для установки дистанцыонной втулки. иначе никак.
3. означил положение шпонпазов на внутренних втулках фрикционов, чтоб при “сунул /вынул” валов не ловить оные (шпонки в пазы) на ощупь, а установить их визуально, расшотырив пакет пластин.
4.шпонка ускоренной муфты вставляется после прохождения валом перегородки, в разрез дистанционной втулки. положение вала должно быть выверено до мм. обошелся без сверления и подрезки шпонки, длинным пинцетом.
5.начал капитальную сборку совокупности агрегатов. угловой редуктор кочерги привода поперечки.прокладки, традиционно, из календаря с голыми тетками :oops:
Еще момент. как выяснилось, необходимо было вложить обе муфты в корпус, сперва ускоренную(сдвинув дистанц. втулку с разрезом до утопления в подшипник) , затем рабочую.
Сообщение alex.573 » 22 ноя 2018, 02:51
Итоги.
пожалел ли я, што связался с переборкой коробки подач?ведь “работало и так”. а тут -головоломка Колумбово яйцо, только в металле и в узком пространстве. ответ категоричен-нет. ибо, перевыпилина горсть раздолбанных шпонок, заменены подшипники и сальники, надежность агрегата в целом повышена. делаю то не на продажу, а себе.
кстати, переборку коробку скоростей можно сравнить с НГФовской, и там все на шлицах, на несколько порядков проще.
зы.предидущее сообщение “”причесал“”, а то вчера чо то уснул , в ответственный момент.
Сообщение alex.573 » 22 ноя 2018, 19:27
дай, думаю, проверю ток на эл.маг. муфтах. признаццо , был удивлен малым током срабатывания. тото в эл.шкафу селеновые выпрямители используюццо.
подавал напругу с погрузчика, ,полбатарейки 24 В.
и еще, щетки прикольные. пучки латунных проловочек.
Сообщение alex.573 » 24 ноя 2018, 00:19
Переселение народов.
Тянуть с перевозкой станка в тепло чревато боком, ибо начались снегопады, а территорию у нас практически не чистют (некому, все 20 соседских контор-арендаторов “бедные”, лучче свежэкупленные навороченные суперкары лопатой откопать, при засьревании, причем лопату у мну стрельнуть ). Сарказм.
1. отцепил вертик. стол. По ощущениям кг 70..60. С прямой спиной могу тащить .подогнал вертикальным ходом под высоту бочки, и стянул вбок на кардонку, отвинтив правый концевик.
к погрузчику спецом прибегать не стал-в офис оный не загнать, вешать тако жэ придеццо, если токо с подвесом тали не срастеццо. примериваюсь.
2. поддон пришлось брать “повдоль”, чтоб не маневрировать с перехватами на льду у офиса. опасно, при кренах можно положить станок набок, посему лучче перебдеть, чем недобдеть. притянул основание к клыкам кары и паллету. (не зря из основания бетон выковыривал, стяжка из фуры прекрасно пролезла в стропальны окны) . и к цилиндру подьема парашутной стропой за шпинд. бабку привязал.
3. дома. пока посередь. Причем, якобы “случайно” забыл вывезти ерфрез на склад. надо буит помороковать с расстановкой станков, а то бегать за каждым вкл. ерфреза на склад мну не улыбаеццо.
стокан спецжидкости , по окончании операции “переезд”для снятия стресса зАлудил.
конешно, можно б и на складе, тем паче погрузчики под рукой, а холода я не боюс. но есть такой момент. со станком возюсь после работы, часов до 9 вечера. а пожилые охранницы складов начинают выпинывать мну часов в 8, я им шиньоны с пеньюарами мешаю надевать. :D доступ жэ к офису круглосутошный.
Отправлено спустя 50 минут 4 секунды:
зазор в дверном проеме, забыл сказать, 50 мм на сторону был. кстати, мелкий погрузчик всего 10 мм не хватает запихнуть, из за широких колес.
Сообщение alex.573 » 24 ноя 2018, 08:24
Вернуться в «Фрезерные»
