Хроники. Фрезер TOS FN 32. Еще 2 тонны чугунного счастья.
Сообщение alex.573 » 22 окт 2018, 14:06
и еще, Зонарду вопрос.
Михаил, а как там в коробке подач предохр муфту регулировать, штоб по всем правилам? которая щелкает при перегрузе.
не сталкивался случайно?
Сообщение alex.573 » 24 окт 2018, 21:51
выковырял моторчег подач. с ярлыком унутре распредкоробки.состояние по загаженности аналогично основному мотору. хотел было просто помыть/почистить снаружи, но обнаружил закусывание ротора в одном положении. надо буит разобрать и глянуть.
в распредкоробку полез, как оказалось, не здря, один конец изнутря, отвод с обмоток со следами перегрева и держиццо на одной жилке. лечить хирургически.
перегрев от незатянутой клеммы.
Сообщение alex.573 » 27 окт 2018, 01:45
Чесно говоря, электромагнитные муфты хотел было не трогать. но потом принял волевое решение, коль скоро коробка подач разобрана, перешпонить разболтавшиеся соединения и поменять изношенные подшипники, промыть тщательно полость коробки, провести общую ревизию.
По вынятию и разборке данного узла в сети ничего не нашел, а там есть некоторая хитрость. коротенькая шпонка со скосом и резьбовым отв. вынимается/вставляецца ПОСЛЕ прохождения валом муфты ускоренной подачи. с помощью технологической шпильки с резьбой м3, как раз и вворачиваемой в это отверстие в шпонке. как головолонка “колумбово яйцо”, чесслово. пока догадалса, зафоршмачил импровизированный обратный мотолок.
щелкунчик (ограничитель усилия )был затянут намертво. ослабил колпачковые винты, покамест до уровня среза с телом муфты, т.е. на срабатывание с мин. усилием. опосля, в прц. работы , подкорректируем, есичо.
вал привода на кочергу шпиндельной бабки и привод вала каретки не трогаю, тама все плотно.
Сообщение alex.573 » 03 ноя 2018, 17:56
С перпендикулярного форума интересуюцца.Фрикционы в разборе . чередование бронзовых и стальных дисков. корзины на 2х подшипниках, подшипники под замену.сами эл.магнитные муфты благоразумно развинчивать не стал.
Следы перегрева на ст. и бронзовых дисках имеют место бть, зазор великоват был, порядка 2 мм. отрегулирую, как соберу коробку подач.
Сообщение ROW » 04 ноя 2018, 13:48
alex.573 писал(а):Источник цитаты С перпендикулярного форума интересуюцца.Фрикционы в разборе .
ну дык посылать их надо на паралелльный, то бишь наш :D за картинками то :D
Сообщение корбен даллас » 04 ноя 2018, 16:24
Алексей, а каковы на станке шаги винтов-поперечной и продольной-? и вертикальной
Сообщение alex.573 » 04 ноя 2018, 21:43
5 мм по всем осям.
Отправлено спустя 11 минут 44 секунды:
ROW писал(а):Источник цитаты за картинками то
стесняюцца наэрно.
ерфрез ,кстати, тож в строю, помогает поддерживать штаны, в фин. плане. сверление более 1000 отверстий в закладных пластинах, ф18, горячекатанная сталь толщиной 8 мм, и заодно обучение свежевыписанного из больнички сына
Сообщение ROW » 05 ноя 2018, 04:06
alex.573 писал(а):Источник цитаты стесняюцца наэрно.
ну надо делать ксклюзивные фото или тут или ни где :)
alex.573 писал(а):Источник цитаты и заодно обучение свежевыписанного из больнички сына
:good2: мужик растет! плюс три в карму тебе Алексей! :hi:
Сообщение alex.573 » 14 ноя 2018, 10:31
тэкс, на складе -,14 готовимса к переезду в относительное тепло(в офис), ибо сопля на лету кристаллизовацца начинает.
надо б коробку подач седня собрать, и вертик. стол отцепить, вроде с зазором 8 мм лезет в проем.
ерфрез на склад решил перевезти, не наглеть, во избежание всяких там инцестов.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 14 ноя 2018, 12:02
alex.573 писал(а):Источник цитаты наглеть, во избежание всяких там инцестов
да уж, когда брательник дирехтур фирмы, "инцест" в данном контексте не выглядит опечаткой :jokingly: :jokingly: :jokingly:
Вернуться в «Фрезерные»
