Хроники. Фрезер TOS FN 32. Еще 2 тонны чугунного счастья.
Сообщение Денис# » 16 окт 2018, 04:26
alex.573 писал(а):Источник цитаты можэт такое быть, што заместо эмульсии веретенки налили?
Думаю да. Причем как по ошибке так и специально. Я например вместо СОЖ использую масло и результат хороший. Хотя как руки дойдут перейду на СОЖ.
Сообщение Станочник » 16 окт 2018, 05:32
Денис# писал(а):Источник цитаты вместо СОЖ использую масло и результат хороший.
Если на токарнике точить и вместо СОЖа масло налить и включить насос то будет полный абздец,все будет в масле+потом убирать замучаешься его да и насос от масла долго не протянет сгорит быстро.
Если на то пошло,то лучше дизтопливо налить,солярка или керосин,подобное видел на расточных станках,когда возил блок в расточку.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Но опять же солярка она жирная и не обладает охлаждающим эффектом,может лишь стружку смывать из зоны работы инструмента.
Сообщение Денис# » 16 окт 2018, 21:33
Станочник, Я сейчас тебя совсем шокирую наверно, но подачу СОЖ я до сих пор не сделал, посему стараюсь фрезеровать в импровизированной масляной ванне :))
Сообщение alex.573 » 17 окт 2018, 20:05
Продолжаю манипуляции со станком, выкраивая по минутке от основной работы. Пробный пуск от расщепителя показал, что растовоканы шпонки в коробке подач, постукивания и характерный шум. шлицевые соединения в норме. принял решение устранить, а то так и не соберусь.
валы выдергиваю импровизированным обратным молотком, последовательно сверху вниз. сальник выдяргивал традиционным русским народным способом, 2 саморезами и гвоздодером.
материал шпонок мягкий, по органолептическим ощущениям ст45 некаленая. посадки шестерен на валы плотная, по скользящей посадке.
Игорю еще раз респект и уважуха за приз-набор сьемников. масса стопорных колец и колечек.
Отправлено спустя 10 минут 15 секунд:
электромагнитные муфты запитывал от пары -6Ст190. вроде срабатывают
Сообщение 2-12-85-06 » 17 окт 2018, 20:35
alex.573 писал(а):Источник цитаты валы выдергиваю импровизированным обратным молотком
Это как?
Сообщение alex.573 » 17 окт 2018, 20:49
наскоро изготовленным из резьбовой шпильки, пары шкивов и гаек.
Сообщение alex.573 » 19 окт 2018, 10:18
што характерно(и радостно), износ токо на шпонках. шпонпазы целые, кмдхи не падают. т.е. ремонт сводицца лиш к изготовлению шпонок. плюс, на ускоренную шестеренку бронз втулки перевыточить, люфтит.
взял сломатый резец и потихоньку напильничаю на складе, штоб в офисе у фрезеров не светиццо. а то начальство каку нито фигню выдумает, и припашэт. подальшэ от начальства, поближэ к кухне надо. :crazy:
вот ДМ кстати на FN 20 таку шестерню ваяет
[BBvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=lfeQwMK13WA[/BBvideo]
Сообщение alex.573 » 21 окт 2018, 21:09
радостно. шестерня привода ускоренной не на бронз. втулках, как в видео, а на подшипниках. подшипники изношены, заменить.
с мотором основным. бахрома пыли с маслом и пару кг крысиных как. надо чистить. хорошо, што я человек не брезгливый, болгарский погрузчик тож в гуано крысином был, с курятника у цыган забирал. респиратор и спецовку отдельную надену, штоб не подхватить чего, типа лептоспироза.
Сообщение 2-12-85-06 » 21 окт 2018, 21:19
Черт, аж завидно "как тоскуууют руки по штуууурвалу" (с) :), с удовольствием бы поковырялся в потрошках. :good2:
Сообщение alex.573 » 21 окт 2018, 21:50
единственное неудобство, коробка подач оч. низко. на корячках приходиццо. и погрузчиком не поднять, заслонит. но надо уж сделать, раз и навсегда.
подозреваю, что шпонки сьело из за частых и резких пуск-стопов. посему, частотники надо буит, и на основной ход и на подачи, заодно плавный пуск штоб обеспечить.
Вернуться в «Фрезерные»
