Хроники. Фрезер TOS FN 32. Еще 2 тонны чугунного счастья.
Сообщение alex.573 » 18 фев 2019, 17:15
Пауза в авралах по работе, позанимаюс станочком.моторы вкорячил. секас небольшой был с основным двигом. пришлось моторной плитой в сборе с мотором прицеливацца в посадки шкворня в основании . мотодом палок, рычагов и подкладок. иначе никак, к лапам мотора мои пальцы потом не подлезут.
мотор подач тож в сборе с плитой, но там легше, на уровне пояса и не шкворень, а болт.
Сообщение alex.573 » 18 фев 2019, 17:24
Горизонтальный шпиндель.
хм, как оказалось, подшипники смазываюцца консистентной смазкой, типо литола. и задний и передий прецезионные 2хрядные роликовые, посадка на конус. блок упорных подшипников в передней части шп. бабки, сразу за роликовым. везде лабиринтны.
согласно гнусной оленеводской (*) привычки , планирую места сверлений для врезки доп. прессмасленок, покамест синей смазки напихаю без фанатизму.
Сообщение alex.573 » 18 фев 2019, 19:29
забыл сказать, есть хитрость , 4 пружинки в корпусе шп. бабки , поджимающие неподвижную обойму к гайке(вернее, не в самом корпусе а в проставке блока упорных подшипников. На имеющихся чертежах гориз. шпинделя фн 32 и фн 40 почему то не означены. чуть не потерял.
Отправлено спустя 5 минут 44 секунды:
а, да. геометрию направляек проверил, плитой и линейками на краску. в кадр не попало.нормуль, шабер со стены снял токо штоб коцку от троса снять. видно, гзасовцы чалили стальным подстропком(без меня)за ласт.хвост , члены лгбт сообщества.
Сообщение alex.573 » 19 фев 2019, 17:34
Дооборудование системы смазки переднего подшипникого узла шп.бабки.
собсно, никакой системы то изначально нет. набивается консистентная смазка, при ТО узел надлежит разобрать, смазать, собрать. посему, было принято волевое решение внедрить хотя б прессмасленки(тавотницы), благо, ШБ удобно расположена на уровне груди, нет необходимости скакать по тубареткам.
суть идеи. тщательно прицелившись, создал смазочный канал из резьбового отверстия крепления флянца лабиринтного уплотнения переднего конца шпинделя, далее в полость между блоком упорных подшипников и роликовым двухрядным. канал с отводом, технологич. отверь заглушил мелким самолепным гужончиком. попадание в полость проверил прохождением смазки.
придется изготовить спецтавотницу на длинной ножке с резьбой м6, коею при регламентных работах надо буит вворачивать заместо штатного болтика крепления флянца.
Смазывать планирую смазкой, типа как для редуктора болгарки-жиденькой и текучей. хотя б даже литолом с тад-17.
Сообщение alex.573 » 20 фев 2019, 12:00
Народ интересуется.
Подшипники
Перед NN 3010 k/p ZPB
Зад NN 3007 k/p YPB
ZPB и YPB я так понял- подшипниковые заводы ихи?
упорные- расконтривать неохота. и там тонкость была- обоймы упорных подшипников с меньшим Ф стояли спереди и сзади упорнло-подшипникового блока.
Шпонку приводной шестерни новую выпилил. болталось
Сообщение alex.573 » 20 фев 2019, 17:39
смазка заднего подшипника ШБ.
мудрствовать лукаво не стал. просверлил и нарезал м6 в самой задней лабиринтной втулке. техника шприцовки немного сложнее-снять колп. втулку, расконтрить и отвинтить гайку стяжки подшипника, ввернуть тавотницу, прошприцевать, и в обр. порядке. благо, процедура сия нечастая, раз в год.
собрал ШБ. предварительно, без контровки отрегулировал зазоры в подшибниках.зазоры увеличенные. потом погоняю на хх- отьюстирую точнее.
Сообщение alex.573 » 21 фев 2019, 03:58
процедура регулировки подшипников, описанная в пачпорте, довольно сложна. начинается словами“данную работу можно доверить только очень опытному механику. ” и включает в себя ряд статистических вычислений.
полез в шпиндель, считаю, не зря. ибо, по всей видимости, горизонталкой не пользовались, все отвернулось без ключа, от руки. плюс закоснелые отлежи 40 летнего литолу.
мне гор.шпиндель нужен-люблю шестерни на нем резать, и листы толстые кроить. тем паче тут удобно - ВФГ можно не снимать, токо полухобот вперед сдвинуть, под недлинную оправку.
Сообщение alex.573 » 21 фев 2019, 07:10
необходимые пояснения
(*) “Оленевод, оленеводские привычки “-сиреч, владелец автомобилять марки “ГАЗ” -волги, газели, газоны и , соответственно -шкворня, резьбовые втулки, шприцовка раз в 3 дни,шприц стал продолжением рук :jokingly:
Сообщение alex.573 » 22 фев 2019, 17:49
установка шпинд.бабки.
в механизм привода не полез, мертвый ход нормуль-1 деление лимба, без учета зазора в винте. смазочные отверстия тщательно очистил, собирающий лоток все таки на прокладку посадил . гармони цепляюцца на одежные кнопки-пуговицы.
оппа, чо то остальные фотки никак не найду.
Сообщение alex.573 » 25 фев 2019, 17:54
продолжэние.
скребки , счищающие масло с направляек. спереди фетровый, сзади с маслостойкой резинки. старый фетровыйзаменил-материал- укоротил имеющийся валенок (на функционал носибельности валенка резекция не повлияла ) задний оставил прежнюю резинку, только подтяну ее потужэ. прорези под направляйки в валенковом скребке сделал после установки Ш.Б., тужэ-не хужэ.
далее процесс изфестен-в шпиндель парашутную стропу, поднимаем Ш.Б. полиспастом, монтируем. и тут-казус.
снимал я шп. бабку сзади. все нормально снялось. надевать ее было удобно спереди, подхватив со стола. и тут помешал остаток оптической линейки, упершийся в пульт управления. снять ее я еще раньше хотел, когда бабка лежала на столе (мечты об УЦИ) . но че то запарил. и вот попал в неприятную ситуацию.:
Шп. бабка частично зашла в ласточкин паз, одной рукой держу веревку полиспаста, другой пытаюсь приподнять пульт- мм 3 не хватает. назад не вариант, не идет, закусило. бросить нельзя, выломаю паз. звать некого, все уже по домам. посему, принял волевое решение -зафиксирлвать веревку полиспаста. подсунув конец веревки в неподв. блок. зафиксировал, опасно. как всегда в таких ситуациях не могу найти шестигранник...... но обошлось, открутил эту гадскую линейку.
стресс снимал спецжидкостью.
Вернуться в «Фрезерные»
