Помоготе опознать ВФГ
artolik
Реальное имя: Анатолий
Сообщение artolik » 05 май 2018, 14:36
Именно про дуплекс 58 я и думал. Ьуду искать такие цанги. Сегодня немного разобрал головку. Снял приводной вал и его муфту. Теперь нужно максимально укоротить вал,потом под него проточить муфту.
Без приводного вала головка ложится в плотную к колоне,от колоны до центра шпинделя около 120 мм. По высоте остается около 100мм.хода,если подрезать стакан,можно еще около 90мм.добавить.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Подшипники все маде ин Германия,смазка в нутри как канифоль.
VVKV
Сообщение VVKV » 05 май 2018, 15:17
artolik писал(а):Источник цитаты искать такие цанги
На белке проскакивали. Дорого. Может быть, переходник придумать? Под ЕР или КМ.
artolik писал(а):Источник цитаты Без приводного вала
Самостоятельный привод не? Нерабочий конец шпинделя длинный, можно ступенчатый шкив насадить. Шуметь меньше будет, опять же...
artolik
Сообщение artolik » 05 май 2018, 16:05
С цангами пока есть время подумать. А саму головку буду подключать к шпинделю нгф. Тем более это уже делали и все получилось. Вот так обрезан приволной вал.
И проточен флянец этого вала.
Отправлено спустя 11 минут 59 секунд:
Даже эскиз флянца имеется.
Вернуться в «Опознайка»
