Помоготе опознать ВФГ
artolik
Реальное имя: Анатолий
Сообщение artolik » 03 май 2018, 10:34
Обзавелся такой ВФГ,хочу поставить на НГФ 110 Ш3. Подскажите что за она?
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Вот прикинул.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
На яндекс картинках нашел такие.
Сообщение alex.573 » 03 май 2018, 12:04
места маловато остаецца. вариант на хобот вешающюся не рассматривали?
artolik
Сообщение artolik » 03 май 2018, 12:45
К сожалению у меня и хобота нет,на фото с яндекса видно,что места немного есть,плюс там не подрезан стакан и консоль опущена не до конца.
Сообщение AnSm » 03 май 2018, 17:14
Желательно всеж ставить выше. Вариант через промежуточную плиту с дополнительной редукцией. В плите разместить шестерни.
artolik
Сообщение artolik » 03 май 2018, 17:22
В таком исполнении я думаю станет не хватать поперечной подачи. Нашел не большое описание,как человек ставил такую головку,он максимально укоротил приводной вал и обрезал его стакан,таким образом он довольно прилично приблизил головку к колоне. Меня больше интересует,что в ней за конус такой,может iso?
Сообщение AnSm » 03 май 2018, 17:35
Про конус ничего не скажу. В корпусе вроде хватает мяса, чтобы выбрать место и разместить шестерню. Вал ессно укоротить максимально и посадить на него шестерню. В шпиндель фрезера оправку с шестерней крепить. Под эту шестерню тоже сделать выборку в мясе. Тогда голова сядет плоскостью на направляйки фрезера и будет значительно выше. Поворот головы при этом можно обеспечить если сделать дугообразную выборку под шестерню шпинделя.
artolik
Сообщение artolik » 03 май 2018, 18:15
На фото,где голова установлена,видно,что даже при прямом подсоединении,голова с верху выступает над колоной,если поднять плитой в верх,то там будет много висеть в воздухе,да и технически для меня это сложно сделать,пока попробую на прямую.
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 03 май 2018, 18:32
То ли фото такое, то ли там в шпинделе не исо близко. Уточните этот момент, может вам и не нужна такая голова
artolik
Сообщение artolik » 03 май 2018, 18:46
Голову буду ставить по любому. Я ж за нее денюжку заплатил. В крайнем случае можно токарю заказать цанги под размер этого конуса и затягивать их шомполом.
VVKV
Сообщение VVKV » 05 май 2018, 12:48
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты шпинделе не исо
Эта голова, похоже, от Дуплекс-58 или его клонов, в её шпинделе специальное посадочное место под свои цанги.
Вернуться в «Опознайка»
