Самодельный пресс из домкрата
Feo
самодельный пресс из домкрата
Сообщение #51 Feo » 03 май 2018, 15:07
Отличная работа! Просто и функционально. :good2: Сам собираю пресс, правда на большом гидроцилиндре, НШ32, гидрораспределителе Р75. Задумался, а надо ли усложнять? :?
Сообщение #52 Кустарь-одиночка с мотором » 03 май 2018, 15:13
Feo, на 32-м не быстро будет? На работе пресс был, так там насос плунжерный стоял, производительность раз в 5 меньше чем НШ-10. Сколько литров в минуту 32-й качает? Посчитай, с какой скоростью шток будет двигаться. А то получится не пресс, а молот :D :D :D
Feo
Сообщение #53 Feo » 03 май 2018, 15:16
Есть такое подозрение. Соберу и будем посмотреть как оно будет работать. Пока собирается из того что есть. Я так понимаю и двиг надо будет от 3 кВт.
Сообщение #54 Кустарь-одиночка с мотором » 03 май 2018, 15:19
Ну, оборотами еще можно придушить его. На том, кажись, 3 кВт и стоял, только плунжерный ему легче крутить, хотя тот бОльшее давление дает, чем НШ. От НШ-10 останавливался.
Сообщение #55 ROW » 03 май 2018, 15:53
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Сколько литров в минуту 32-й качает?
32литра и качает при 16атм :crazy:
Отправлено спустя 54 секунды:
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты От НШ-10 останавливался.
нш-10 если из него выжимать на всю катушку требует не то 6 не то 8 квт, где то видел расчеты,у меня на минитракторе стоял НШ-6 ,поставил НШ-10, гидравлика конечно веслее поднимать стала, но мотор 8,8 квт аж проседает по оборотам как включаешь
Сообщение #56 Кустарь-одиночка с мотором » 03 май 2018, 15:58
ROW, да не, 10-й больше 10 л, и 32-й, наверно, тоже. И 16 не атм, а МПа тогда :) . Если атм, то 160.
Сообщение #57 ROW » 03 май 2018, 16:05
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты да не, 10-й больше 10 л, и 32-й, наверно, тоже. И 16 не атм, а МПа тогда
да,точно! 16 МПА, а маркировка 10 эт обьем же! ужо скуелерос , :wall: а качает примерно чуть больше чем в 2 раза больше обьема, но только в литрах литрах т.е. 10ка обьем 10 см.куб и качает грубо около 20 литров,а 32ой значит где то чуть большее 64 литров должен качать
