Самодельный пресс из домкрата
самодельный пресс из домкрата
Сообщение ROW » 25 апр 2018, 05:53
MerTV писал(а):Источник цитаты Насколько помню болт на срез держит больше на 30% чем на разрыв.
от момента затяжки зависит.
Сообщение DOC » 25 апр 2018, 17:34
вообщем почти готово :) засунул кусочек тряпочки в отверстие,нарезал резьбу м5 ,затем промыл продул,вынул тряпочку все ок :good2: трубка как раз подошла от холодильника диаметр 4,92 :) нарезал резьбу на ней пятерочку и закрутил с фиксатором резьбы :) оказалось прокладочка то была с краской было как одно целое :) собрал домкрат,затянул газовым ключом верхнюю гайку,перевернул прокачал,все работает! :good2: нашел подходящую плиту под домкрат и понеслась отверстия ,резьбы и.т.д прикрутил на место пусть приживается :D теперь нужно мутить пружины для возврата цилиндра,сверлил большие отверстия ручной дрелью,сначала 8мм потом 12мм и 15мм,на направляющих сделал через 100мм ,кстали если развернуть конструкцию преса и вставить рычаг с другой стороны то качаешь в низ,единственный недостаток это спускать домрат нужно с обратной стороны :) короче фоты.
Сообщение DOC » 26 апр 2018, 10:49
Ну и какой тут геморой? Хомутик и 2 пружины :pardon: и все ок!
Отправлено спустя 1 час 13 минут 56 секунд:
Набрал приданного :)
Отправлено спустя 29 минут 46 секунд:
Ну и пробный пуск :) валялся старый минский коленвал так на радостях распрессовал весь :D
Я скажу не легко! Усилие не маленькое нужно на рычаг
Отправлено спустя 6 минут :
И сразу совет! Не выбрасывайте старые коленвалы,это готовые блины для разборных гантелей :good2:
MerTV
Сообщение MerTV » 26 апр 2018, 18:15
Пятак на домкрате нужен плоский. А лучше сменные насадки
Сообщение DOC » 30 апр 2018, 18:17
сегодня на хонде делал подвеску и пресс справляется на ура! и шаровые и сайетблок :good2: теперь у меня хороший помошник в гараже,будет свободное время нужно покрасить :)
ну и на квадр крестовины :)
Сообщение alex.573 » 30 апр 2018, 19:43
красить нефих. ибо на усилие и функционал не влияет.
Сообщение DOC » 30 апр 2018, 19:55
alex.573 писал(а):Источник цитаты красить нефих
заржавелли же будет :pardon:
Cyx
Сообщение Cyx » 01 май 2018, 03:45
Сашок, накинь на пружины изоленты или старый шланг. Шлёпнет по лицу!(((
Чего меньше всего желаю!!
С праздниками!!))
ignvov
Сообщение ignvov » 01 май 2018, 10:57
Запчасть сильно знакомая, какая Хонда?
Сообщение DOC » 01 май 2018, 11:25
Рычаг хонда джаз
