Самодельный пресс из домкрата
MerTV
самодельный пресс из домкрата
Сообщение MerTV » 24 апр 2018, 05:34
Выбирая вариант как ставить домкрат не забывайте что перевернув домкрат шток не будет уходить вверх при ослаблении,все равно придется городить огород с какими нибудь пружинами. Значит к штоку придется что-то приделывать для крепления пружин.
Сообщение ROW » 24 апр 2018, 05:44
MerTV писал(а):Источник цитаты ,все равно придется городить огород с какими нибудь пружинами. Значит к штоку придется что-то приделывать для крепления пружин.
Вот поэтому я за штатную работу домкрата, лучше у площадке на которой он стоять будет приварить штырь,а пружины так и так городить
Akondr
Сообщение Akondr » 24 апр 2018, 05:50
Когда я укорачивал китайский домкрат. Цилиндр из основания выкручивается легко. Уплотнение на поршне штока пластиковая манжета. На конец цилиндра наворачивается резьбовая пробка с уплотнительным кольцом. В верхней части цилиндра есть перепускное отверстие для того чтоб шток не выдавило при максимально выдвинутом положении
MerTV
Сообщение MerTV » 24 апр 2018, 18:15
ROW писал(а):Источник цитаты лучше у площадке на которой он стоять будет приварить штырь
у меня приварен толстостенный цилиндр,с отверстием. В отверстие можно вставлять штыри-насадки разного назначения,фиксация сбоку болтом,так же самим цилиндром можно прессовать
Сообщение DOC » 24 апр 2018, 18:38
по делу то напишите :pardon: какие болты использовать?? что пристали к домкрату то? а когда домкрат стоит естественным путем наверно нет гемороя? и те же пружины для возврата так же нужны и вот эта балка которая ни к чему не закреплена и ходит ходуном вот это нормально :crazy: у меня домкрат будет перемещатся в право и лево,сможет ваш пресс с подвижной балкой такое??
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 24 апр 2018, 18:40
DOC писал(а):Источник цитаты какие болты использовать??
карданные :oops: :oops: :oops: Сверлить так, шоб с-под молотка заходили.
MerTV
Сообщение MerTV » 24 апр 2018, 20:15
я на металлоприемке какие-то нашел,из блестящего сплава,на вид очень понравились :)
DOC писал(а):Источник цитаты балка которая ни к чему не закреплена и ходит ходуном вот это нормально
Четыре отверстия в балке,с резьбой,и четыре болтика с контргайками выбирают все люфты в конструкции.
DOC писал(а):Источник цитаты домкрат будет перемещатся в право и лево
в период проектирования думал об этой опции. Отказался и не грамма не пожалел,ни разу ничего не попалось чтоб надо было бы двигать шток.
Сообщение DOC » 24 апр 2018, 21:27
MerTV писал(а):Источник цитаты я на металлоприемке какие-то нашел,из блестящего сплава,на вид очень понравились
диаметр то какой? 10-12-14-16мм ? или там десяток за глаза?
Сообщение ROW » 25 апр 2018, 01:36
я с ГБЦ купилМ 12, закаленные, класс прочности 12,5 :pardon:
MerTV
Сообщение MerTV » 25 апр 2018, 05:41
DOC писал(а):Источник цитаты диаметр то какой?
я брал 14й,по 3 болта в каждом соединении. Но помнится расчет делал под 12й,и то с запасом. Домкрат 20 тонник.
Насколько помню болт на срез держит больше на 30% чем на разрыв. На разрыв есть куча таблиц,можно посчитать
