Сообщение ROW » 21 апр 2018, 06:57
zonard писал(а):Источник цитаты Сложнее, с тремя перекладинамиверхняя и нижняя стоят не подвижно, ходит шток домкрата с плитой с направляющими на подшипниками.
не нужно там этого излишне..я вот по быстрому сделал,когда шаровую надо было прессануть перекладина из двух швеллеров 140мм, переставляется по отверстиям(не сфотал)
вообще тут вариантов четыре
1. домкрат сверху без переделок, стоит на перекладине с "ушами" которая просто висит на пружинах и домкрат через перекладину давит, 2. домкрат переделан на работу "вверх ногами" и работает как пресс т.е. шток давит вниз но мне не нравится то что надо рукоятку у насоса тоже переделвать качать наоборот не очень удобно.
3. домкрат стоит снизу на основании и шток давит вверх, но тут неудобно деталь надо держать на весу.
4. Гидроцилиндр с гидронасосом вот это самый путевый вариант на мой взгляд
типа так
https://youtu.be/VXRlAOXtrcI
