Уклон канализационной трубы, как выдержать.
schkaliki
Откуда: Каликинская область, Каликинский район, д. Николо-Малица, Тверь
Сообщение schkaliki » 07 фев 2020, 11:23
Господа, подскажите, а кто-нибудь имел дело с вакуумными клапанами на канализацию? Как это работает на практике?
Viras
Сообщение Viras » 07 фев 2020, 11:31
Клапан ставится на фановый стояк дабы в момент спуска кавнеца не создавалось в трубе разрежения. Иначе у вас высосети воду из затвора в унитазе
Без воды сами понимаете запах пойдёт в помещение
Если стояк выведен "в атмосферу" клапана не нужны
schkaliki
Сообщение schkaliki » 07 фев 2020, 12:07
Я тоже так думал, но анжинеры говорят, что и фановый стояк тогда не нужен.
"совет инженера com."
Viras
Сообщение Viras » 07 фев 2020, 12:11
Если вы имеете ввиду
Поставить клапан вместо того чтобы увести стояк из помещения наверх сквозь потолок
То это плохая идея
Запах через клапан все равно будет проходить
Если реч идёт о чердачном холодном помещении то да можно обойтись клапаном и не дырявить крышу
Подвал в гараже, если небыло вентиляции амбре стояло бы нормальное такое
Каналья обычно преет, влажность в трубе, на клапан конденсируется и в момент отработки клапаном своего важного дела происходит выброс газов, паров итд, все это под крышками копится
schkaliki
Сообщение schkaliki » 07 фев 2020, 12:31
Viras писал(а):Источник цитаты Если реч идёт о чердачном холодном помещении то да можно обойтись клапаном и не дырявить крышу
Это о чем?
Viras
Сообщение Viras » 07 фев 2020, 12:35
schkaliki писал(а):Источник цитаты
Это о чем?
Стояк выходит на чердак без прохода кровли
schkaliki
Сообщение schkaliki » 07 фев 2020, 12:38
То есть если и запах, то только на чердаке?
Viras
Сообщение Viras » 07 фев 2020, 12:44
запаха нет даже если что-то просачивается то выветривается, но это в большом помещении и с вентиляцией
А в масштабе туалета например метр на метр я его ставить не буду лучше вверх выведу.
Опять же какое у вас помещение?
У меня например в санузла и ванной вообще стоков нет
schkaliki
Сообщение schkaliki » 07 фев 2020, 14:04
У меня в своем доме санузел совмещенный, вывод будет в наружнюю канализацию и септик
Viras
Сообщение Viras » 07 фев 2020, 14:19
1,2 этажа? Что под полом? Подвал плита сваи или лента?
Расположение санузла рядом с наружней стеной или в центре?
На сколько я вас понял вы хотите обойтись без фанового стояка
Значит дом 1этажный
