Уклон канализационной трубы, как выдержать.
Viras
Мобильное устройство: Android
Сообщение Viras » 06 фев 2020, 19:37
Уклон для разного диаметра разный, действительно при большем угле водичка уйдёт а остальное останется где-то в трубе.
110труба 2смметр
Выдержать легко
Начинаем прокладку с верхней точки
Берём любой строительный пузырьковый уровень
Метровый лучше
На колбе с двух сторон от пузырька риски, каждая риска 1см/метр
Траншея, в неё трубу на трубу уровень, и смотрим на риски, пузырь должен коснуться 2йриски вот вам и 2смметр
Станки: 2М112; НГФ110Ш4; ТВ-4
Сообщение 2-12-85-06 » 06 фев 2020, 19:52
Семееен Семеееныч! (с). :wall: А я то всегда гадал нафига там риски. :unknown: Ну ладно, сделано уже. :pardon:
Viras
Сообщение Viras » 06 фев 2020, 19:56
Да уж ка вспомню свои 48 метров и верхняя точка на уровне - 2,10м от уровня земли.
Меня спас небольшой естественный уклон
Сообщение ROW » 07 фев 2020, 03:02
Viras писал(а):Источник цитаты Уклон для разного диаметра разный, действительно при большем угле водичка уйдёт а остальное останется где-то в трубе.
Все уйдет,а уклоны эти указанные минмальные, вот сделать меньше,тогда да,водичка уйдет а остальное останется,а при большем все как на гидролифте улетит..
вот вам нормативы
СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения.
5.5 Уклоны трубопроводов, каналов и лотков
5.5.1 Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод.
Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм - 0,008; 200 мм - 0,007.
В зависимости от местных условий, при соответствующем обосновании, для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм - 0,005; 150 мм - 0,007.
В зависимости от условий производства работ для стеклокомпозитных труб номинальным диаметром СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями N 1, 2) 1000 и более допускается принимать минимальный уклон 0,0005.
т.е. больше можно а вот меньше ,только на некоторых участках.
Валерий
Сообщение Валерий » 07 фев 2020, 06:01
:shock: :shock: :shock: Других слов нет.
schkaliki
Откуда: Каликинская область, Каликинский район, д. Николо-Малица, Тверь
Сообщение schkaliki » 07 фев 2020, 07:51
ладно, сделано уже...Иван, у меня было сделано также, только закопал бочку на 100 литров, а отверстия набил ломиком. 4 года полет нормальный, но в этом году вода стала плохо уходить, доп. движения ломом ни к чему не привели. Понял, что жировые отложения и моющие средства уже проникли в грунт вокруг и снизу. Бороться уже нет смысла (мне подсказали что "заилило"). Выход один- переносить бочку в сторону. :unknown:
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 07 фев 2020, 08:18
ROW писал(а):Источник цитаты Все уйдет,а уклоны эти указанные минмальные, вот сделать меньше,тогда да,водичка уйдет а остальное останется,а при большем все как на гидролифте улетит..
вот вам нормативы
А я вот не уверен. Нормативы штука хорошая, но все кого я знаю работающих на каналках и пр. схожих темах в голос говорят одно и тоже:
Viras писал(а):Источник цитаты при большем угле водичка уйдёт а остальное останется где-то в трубе.
110труба 2смметр
Так же и с уклонами на мощении.
Viras
Сообщение Viras » 07 фев 2020, 08:43
Если уж пошла такая пьянка то стоит добавить и про повороты и углы
Трасса необязательно должна быть прямой, иногда надо увести в сторону
Угол 90 градусов ставить нельзя забьёт в момент
Заворот на 90 градусов надо выполнять радиусом
2 уголка по 45 либо лучше 3 по 30, между уголками прямой участок не менее 20см
Сообщение ROW » 07 фев 2020, 08:49
Денис# писал(а):Источник цитаты но все кого я знаю работающих на каналках и пр. схожих темах в голос говорят одно и тоже:
А вот тут боком вылазит второй момент-экономия воды..Это тот самый "двухступенчатый слив" в унитазах..Сначала он появился за границей и там вылезла проблема-канализация стала забиваться, из-за малого количества воды.
Сообщение Денис# » 07 фев 2020, 09:10
ROW писал(а):Источник цитаты А вот тут боком вылазит второй момент-экономия воды..Это тот самый "двухступенчатый слив" в унитазах..Сначала он появился за границей и там вылезла проблема-канализация стала забиваться, из-за малого количества воды.
И-иии? Т.е. получается что на малых углах говно плывет как на подушке, а на больших хрен? И таки где обновленные СНИПы? :)
