Помогите опознать резьбу (и как её нарезать)
макс юр
Реальное имя: максим
Сообщение макс юр » 17 апр 2018, 19:21
Китайская насосная станция крякнула. Лопнул
пластиковый тройник, по шву (он же кронштейн реле давления,манометра).Нужно сделать
стальной. Резьба на папе манометра конус, на
входном штуцере тоже. На папе под присоединительную гайку релюхи без конуса и
шаг совпадает с конусными. Диаметр 13мм, а шаг
близок метрика 1.25 ,но не он.Чуть больше шаг требуется. Шаг м1.5 сильно больше требуемого.
В токарке я дилетант, поэтому прошу понять и простить.
Просьба помочь опознать и как её нарезать,
китайский настольник имеется.
Видимо какая-то из дюймовых .
Если не сложно , распишите диаметры ,угол резца(резьбы) и заглубление.Для наружней и внутренней.
Сообщение корбен даллас » 17 апр 2018, 19:50
трубная одна четверть дюйма . -99%
макс юр
Сообщение макс юр » 17 апр 2018, 20:22
:? пойду в гуглетеку почитаю хто это :book: ,спасибо!
Yuri
Сообщение Yuri » 17 апр 2018, 20:39
Да, почитать придется. :)
25,4/20=1,27 20 ниток на дюйм?
взять стержень, любым диаметром проходящим в отверстие, нарезать резьбу и проверить на совпадение.
Наружную аналогично.
Резьбу резать за 6-8 проходов.
Резец затачивать проверяя угол по внешней резьбе. Учесть наклон ниток, что бы задние углы не затирали.
Диаметры внутренний и наружный под нарезку аналогично сломанному тройнику. Учесть что при нарезке нитки резьбы поднимутся.
Тем на форуме по этим пунктам много, так в двух словах не рассказать...
Удачи!
макс юр
Сообщение макс юр » 17 апр 2018, 20:51
Юрий, полистал таблицы, тщательно обмерил НЕконусные папы/мамы и получилось ,что в окурат
19 ниток на дюйм. Диаметр мелюзга, шаг небольшой, затирать не должен.
Для внутренней прийдётся повозиться с резечиком.
Yuri
Сообщение Yuri » 17 апр 2018, 21:06
Если не жалко, можно мечик переточить, оставив один зуб. Державку резца наизнаку в резцедержку, в патрон сверло диаметром с хвостовик мечика. Сверлим отверстие под мечик. Дрелью отверстие под фиксирующий винт (можно заранее просверлить). Получили оправку и резец для внутренней резьбы.
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
:) Чем меньше диаметр, тем больше угол подъема резьбы, при одинаковом шаге....
макс юр
Сообщение макс юр » 17 апр 2018, 21:20
Да, мечик метрич. пожертвую.
За угол наклона/диаметр понял, спасибо!
QWERTY1985
Реальное имя: Илья Поздеев
Сообщение QWERTY1985 » 18 апр 2018, 00:15
Пахожа на трубную (BSP) c углом 55 градусов , одна четвертая , диам наруж 13,15 мм , отверстие под резьбу 11,5 мм
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
вот таблица
макс юр
Сообщение макс юр » 19 апр 2018, 21:51
Ну...не буду свистеть,что прям чётко попал в угол
при заточке резца
но манометр с моей железкой подружился достойно
И да, мечик я пожалел. Сочинил державку и
резечик из иглы дизельной форсунки :)
The Medved
Сообщение The Medved » 20 апр 2018, 18:13
корбен даллас писал(а):трубная одна четверть дюйма . -99%
Я бы даже сказал 146% :)) Недавно перебирал с применением головного мозга китайский трехцилиндровый компрессор с точением кучи переходников - там эти резьбы везде.Тоже голову ломал, вроде 1,25 но децл больше... Нашел у себя в запасах лерку и метчик R1/4 :)
Вернуться в «Токарное дело»
