Притащил девайс, накидайте советов что из него соорудить?
Сообщение #1 ROW » 13 апр 2018, 07:36
Вобщем вчера наконец то выцыганил сею приблуду, теперь думаю что из нее сделать?
имеется один общий винт с прямоугольной(трапециидальной?) резьбой с обеих концов,
две продольных с ластохвостами (размер продольных примерно 10..15смх10см)
вращая любую из руктояток винта продольные ползут туда сюда,а шкала с градусами вращается
два цилиндрика крепятся на оси и крутятся свободно от руки,под ними есть шкала показывающая угол.
еще есть вертикальная рукоятка
при вращении которой винт через курок под станиной
давит на шток и поднимает столик,но эта конструкция вся хлипкая т.е. столик просто на штоке стоит не жестко
Пока из мыслей половинку винта с продольной и ластохвостом отрезать и переделать в фрезерную приставку для ТВ-6, поворотную часть с цилиндрической штукой
для заточного..А остаток т.е. второй МП с ластохвостом для НГФ приспособить..но что то мне кажется жесткости совсем маловато.
У кого еще какие мысли и идею по использованию будут? сама станина сантиметров 50 длиной стальная, покрыта алюминием похоже
Сообщение #2 DOC » 13 апр 2018, 10:51
заточной мутить однозначно! тут почти все готово :good2:
Сообщение #3 ROW » 13 апр 2018, 11:05
DOC писал(а):Источник цитаты заточной мутить однозначно!
ун стаканы то я на заточной конечно,а вот с направляющими и станины бы чего вымутить?
Сообщение #4 DOC » 13 апр 2018, 11:17
ROW писал(а):Источник цитаты а вот с направляющими и станины бы чего вымутить?
тут те батенька и плоскошлиф не большой :D ой Ром у меня есть запчасти от какого то нивелира,мощный такой толстые стенки вот тоже хочу позже из него поворотный столик замутить,не большой такой :) не смеятся! когда увидите обалдеите ;)
Сообщение #5 Денис# » 13 апр 2018, 22:44
ROW, А что это было то? Что б не получилось как в одном известном видео на ютуб, в котором балбес поверку трехметровую порезал на куски для гриндерочка рукожопого самодельного.
Сообщение #6 Кустарь-одиночка с мотором » 13 апр 2018, 22:47
ROW, а для чего она изначально предназначена? Маркировка есть какая-нибудь?
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Денис# писал(а):Источник цитаты ROW, А что это было то? Что б не получилось как в одном известном видео на ютуб, в котором балбес поверку трехметровую порезал на куски для гриндерочка рукожопого самодельного.
у дураков мысли сходятся? :jokingly: :jokingly: :jokingly:
Вдруг эта кракозябра стоит как шлифовальный, заточной и ещё какая-нибудь хрень в куче? :oops: :oops: :oops:
Сообщение #7 ROW » 14 апр 2018, 07:02
Денис# писал(а):Источник цитаты А что это было то?
это была приспособа для настройки и проверки ультразвукового прибора УК-10ПМС.
В нее вставлялись пара датчиков и образцы из оргстекла разной толщины,и просвечивались ультразвуком под определенными углами ,
ну и нужно было получить определенные значения,значит прибор исправен.Но прибор на самом деле обладал куда более низкими характеристиками чем было заявлено, посему провалялся с 1987 года и был списан, а приставку я отжал, теперь бы расчитаться за нее еще..поллитру самогона требуют..а у меня все выходы закончились ,негде взять :wall:
Сообщение #8 Кустарь-одиночка с мотором » 14 апр 2018, 18:22
ROW писал(а):Источник цитаты поллитру самогона требуют..а у меня все выходы закончились ,негде взять
надо гнать!!! :)
 ! Сообщение модератора ROW
разговоры уехали сюда
Sputnik
Сообщение #9 Sputnik » 15 апр 2018, 13:32
Пилить не надо.Всегда успеется.Пусть железка отлежится.Она немного погодя,сама себе место в хозяйстве найдет. :)
Вернуться в «Оснастка»
