делаю компрессор(типо блог)
alek2
Сообщение alek2 » 18 янв 2016, 01:32
Тоже делал три года назад, смазка разбрызгиванием, реле давления от промышленного холодильника.
Единственно покупная деталь это редуктор, выходное давление регулирует.
скорей бы пятница!!!
Сообщение ROW » 18 янв 2016, 03:14
alek2 писал(а):Источник цитаты Тоже делал три года назад,
Эл. мотор сколько? 1,5кВт ?
alek2
Сообщение alek2 » 18 янв 2016, 04:01
ROW, Шильды нет, скорее всего 2 кВт, а оборотов 2200,тахометром мерил.
Сообщение ROW » 18 янв 2016, 04:05
Все думаю, тоже такой компрессор лежит уже давно,но мотор самый мощный у меня есть на данный момент - 1,1 квт лежит, а 2,2квт был-сгорел :( (хотя лежит,не выкинул тоже, но перематывать дороговато)
Сообщение DOC » 18 фев 2016, 14:27
А я хочу из компрессора холодильника замутить уже 3й год :D от старого такого, здоровый,наверно дождется когда нить своей очереди,да еще просто рессивер не попадался нормальный :)
Сообщение alex.573 » 18 фев 2016, 16:35
Саш, есь у мну рессивер. на колесиках.
Леха-сумо
Сообщение Леха-сумо » 18 фев 2016, 16:45
дело прошлого -работал агрегатчиком в ПАТП.
как-раз ремонтировал компрессора на автобусах.
"ЗиЛ"-овские в т.ч.
когда переделывали для таких целей дорабатывали:
-в бугелях шатунов сверлили отверстия(чтобы масло попадало на колено
-смазка осуществлялась разбрызгиванием(делали поддончик),в задней крышке подача масла глушилась пробкой
-для регулировки давления "солдатик", "пердун"- самое оптимальное(как выше верно заметили по достижении давления поднимаются впускные клапана и компрессор гоняет поршня в холостую-нет почти нагрузки)
-охлаждение-кто-то делал, кто-то нет. в зависимости от нагруженности компрессора...
если на много работы- лучше сделать(как минимум пару трубок, радиатор от печки Таз, можно вентилятор пригомырить)
Жги асфальт, а не резину!!!
Вернуться в «Пневматика»
