Труба со шпонопазом
ddf
Труба со шпонопазом
Сообщение ddf » 10 апр 2018, 18:54
Итак.
Заготовка вала - труба Фнар=74, стенка 6, обтокаривается до Фнар=72.
И в ней надо сделать шпонопаз шириной 10, глубиной 5, длиной 250, который, вестимо, прорежет стенку трубы насквозь.
Вал должен сохранить местную и общую прочность.
Вопрос: если внутрь трубы вварить электродом вдоль трубы полосу пятерки шириной, скажем, 20мм, потом протокарить в Фнар, потом фрезернуть шпонопаз вдоль полосы, толк будет?
Или вогнать внутрь водопроводную трубу Фнар =61, и наварить кучу электрозаклепок???
Труба со шпонопазом
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 10 апр 2018, 19:22
Вот мне интересно посмотреть на того, кто будет вваривать электродом внутри в трубе внутренним диаметром 62 и длиной 250 (минимум, общая же длина вала неизвестна) :oops:
SAIHO
Реальное имя: Сергей
Труба со шпонопазом
Сообщение SAIHO » 10 апр 2018, 22:04
Ну если можно что-то вваривать внутри трубы (мне тоже интересно было бы на это глянуть), то что мешает взять трубу со стенкой потолще? Или сделать вал вообще из кругляка и просверлить отверстие какое надо (если надо), ведь 250 мм это не так уж много. Да и вообще странно делать вал из разрезанной вдоль трубы. Она не будет иметь самого главного свойства вала - жесткости на кручение. Может расскажете побольше для чего такой вал нужен?
Труба со шпонопазом
Сообщение Станочник » 11 апр 2018, 04:51
ddf писал(а):Источник цитаты Заготовка вала - труба Фнар=74, стенка 6, обтокаривается до Фнар=72.
Длина общая какая трубы,все от этого зависит.
ddf писал(а):Источник цитаты И в ней надо сделать шпонопаз шириной 10, глубиной 5, длиной 250,
"Музыкальная" фрезеровка будет,готовь затыкать уши.
Труба со шпонопазом
Сообщение alex.573 » 11 апр 2018, 05:47
чопик забить, штоб не пищщало. или всякой фигни напихать.
VVKV
Труба со шпонопазом
Сообщение VVKV » 11 апр 2018, 05:51
Станочник писал(а):Источник цитаты "Музыкальная" фрезеровка будет
Всё тихо будет. Делал сыну станок для переспицовки велоколёс, в стойках фрезеровал пазы шириной 8,5, толщина в этом месте 5, длина паза 400. Станок НГФ(с перестановкой заготовки). Никакого шума кроме шестерёнок. Что делал не так?
ddf
Труба со шпонопазом
Сообщение ddf » 11 апр 2018, 06:13
Трубы со стенкой потолще у меня нет.
Вварить полосу, как я понимаю, не вариант.
Значить, во внешней трубе насверлить кучу дырок, скажем, Ф12, внутрь засандалить еще одну трубу, лучше плотно, а еще лучше прессом, и насверленные дырки заварить вгладь под болгарку. Потом токарить, потом фрезеровать. Правильно?
Альтернатива - это сделать всё из кругляка Ф80, но как-то сверлить его на 350мм Ф30минимум не хочется...
Труба со шпонопазом
Сообщение Денис# » 11 апр 2018, 07:07
А где находитесь?
По моему был кусок чего то подобного со стенкой около 12мм...
ddf
Труба со шпонопазом
Сообщение ddf » 11 апр 2018, 08:13
Питер
omich
Реальное имя: Олег
Труба со шпонопазом
Сообщение omich » 11 апр 2018, 10:38
А чего если в трубе насверлить дырок по краям предполагаемого паза, положить во внутрь полосу нужной толщины и по дыркам приварить? Потом пройтись токаркой, а затем спокойно фрезеровать нужный паз уже по трубе с полосой.
