Решил тут добавить ресивер к моему компрессору.
Компрессор стоит в соседней "чистой" мастерской, а ресивер решил забросить на чердак "грязной"
Думал просто в существующую возд. магистраль идущую от компрессора (полипропилен Ф20) врезать тройник и к этому тройнику подключить тем-же полипропиленом ресивер.
Но пришел сосед и начал убеждать что к дополнительному ресиверу надо 2 трубы вход и выход вести.
Для чего так внятно объяснить не смог.
Но настаивает.
Я уверен что достаточно и одной трубы до ресивера.
Как правильнее?
Дополнительный ресивер.
Автор темыРЕКЛАМА
- Реальное имя: Андрей
- Реальное имя: Николай
Не знаю, зачем вторую. Может, он в детстве задачек про бассейны и две трубы перечитал
. Как по мне, одной хватит, меньше не надо
- Реальное имя: Роман
Ну вообще рампу из нескольких рессиверов или баллонов собирают на одну трубу обычно.РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты Но пришел сосед и начал убеждать что к дополнительному ресиверу надо 2 трубы вход и выход вести.
РЕКЛАМА, Интересный сосед. Шли ка ты его подальше с такими рекомендациями.
- Реальное имя: владимир
да всегда одной трубкой доп ресивер к пневмосети подключали
важнее с него масловоду почаще сливать
Автор темыРЕКЛАМА
Ок.
Спасибо, убедился что я всё таки прав.
А слив конденсата я удлинил, будет торчать вниз сквозь потолок.
- Реальное имя: Михаил
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты будет торчать вниз сквозь потолок
Здорвиска придумал! Конденсатная эмульсия с потолка под давлением будет разбрызгиваться хорошо! Можно покрыть эмульсией большую площадь.
zonard писал(а):Источник цитатыРЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты будет торчать вниз сквозь потолок
Ага и типа система пожаротушения
Автор темыРЕКЛАМА
Злыдни.
У меня ведро есть специальное.
Все равно на чердак можно пробраться только сняв панели потолка..
По другому слив не сделать.
anker33333 • AnSm • РЕКЛАМА • zonard
