Помогите построить технологический процесс.
Сообщение Станочник » 09 апр 2018, 04:54
Помогите построить технологический процесс изготовления шкива.
Материал сталь,болванки наружный диаметр 100 мм а длина 110 мм.
Я вчера точил один,убил уйму времени,не могу понять как сделать производительней процесс и что делаю не так.
P/S.Шкивы точу себе на 1К62,это с электродвигателя ускоренной подачи,по этому кое какие размеры не критичны,например диаметр ступицы и внутренний конус.
Резец шкивочный приобрел,с этим проблем нет,ручей получается гладенький и как по чертежу.
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 09 апр 2018, 11:40
Как можно советовать токарю профессионалу?
Я вот, к примеру, ни разу не токарь и токарю чисто хоббийно, но мне видится, что сначала надо обработать снаружи левую часть по чертежу, затем за нее зажимаем и обрабатываем все остальное, ручей и внутренние отверстия. Фактически, получится одна переустановка, причем, отверстие под вал и ручей будут с одной установки.
Сообщение Станочник » 09 апр 2018, 19:29
omich писал(а):Источник цитаты ручей и внутренние отверстия.
А где ты найдешь такой длинный расточной резец+который залезет в отверстие 18 мм и даст его расточить с точностью.
Если тонкий резец то его все равно будет отгибать.
Кстати допустимо ли отверстие 18 мм делать под 18 развертку,то есть точим до 17,8 далее разверткой калибруем?
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 09 апр 2018, 20:10
89 мм не такая уж и большая длина при 18 мм отверстии. Расточным ТС с остро заточенным кончиком вполне можно потихоньку расточить для развертки как раз 17,8.
Сообщение ROW » 10 апр 2018, 01:07
Станочник писал(а):Источник цитаты А где ты найдешь такой длинный расточной резец+который залезет в отверстие 18 мм и даст его расточить с точностью.
Я бы эту операцию так сделал рассверлить сверлами до 17,5мм., а потом расточить резцом до 17,8мм , и пройти разверткой. :pardon:
Сообщение Станочник » 10 апр 2018, 04:58
А даст развертка требуемое отверстие что бы на вал электродвигателя он зашел с натягом?
Сообщение ROW » 10 апр 2018, 06:32
Станочник писал(а):Источник цитаты что бы на вал электродвигателя он зашел с натягом?
шпонку поставишь и все натянется, конечно если там вал не 17,8мм или 17,5мм :crazy:
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 10 апр 2018, 06:48
ROW писал(а):Источник цитаты Я бы эту операцию так сделал рассверлить сверлами до 17,5мм.
Я бы еще для минимизации "ухода" сверла, подготовил бы ему "направляющее отверстие": Зацентровал бы центровкой максимально возможного диаметра на глубину несколько сантиметров, а затем расточил под диаметр сверла, которым будет сверлиться, к примеру 16 мм. Тем самым, заход сверла будет обеспечен строго без биений и "увода" в сторону, практически, не будет . Я именно так делал, когда конструировал "штурвал для токарного". Мне там пришлось с двух сторон сверлить и дырки "встретились" со "ступенькой", не более 0,1 мм или даже меньше и это на полную длину сверла 13 мм.
Ну а дальше длинным расточным растачиваем до 17,8. Единственное, не знаю как у взрослых токарных с мелкими резцами. Для моего китайчонка МОД.КАТ180/350 есть подобные резцы на 10 мм. Т.е. растачивать надо приблизительно таким резцом.
Станочник писал(а):Источник цитаты А даст развертка требуемое отверстие что бы на вал электродвигателя он зашел с натягом?
Так развертки для того и предназначены, чтобы обеспечить нужный диаметр и чистоту поверхности(главное, СОЖ не жалеть при разворачивании).
Сообщение Станочник » 10 апр 2018, 16:29
omich писал(а):Источник цитаты Так развертки для того и предназначены, чтобы обеспечить нужный диаметр и чистоту поверхности(
Спасибо это я и хотел услышать.
ROW писал(а):Источник цитаты конечно если там вал не 17,8мм или 17,5мм
Нет,он в плюсе даже немного.
Сообщение корбен даллас » 10 апр 2018, 17:14
развертки-обычно -кроме размера имеют еще и номера :1.2.3..
потомучто они обычно снимают в плюсе 2-3сотки и даже 5соток могут в плюсе снять
