Вторая жизнь рычажных бытовых весов
Ремонтируем сами
Сообщение AnSm » 11 апр 2018, 02:24
L0ki писал(а):Источник цитаты демпфер для весов,
Не замечал чтобы они болтались долго. Да и взвешивать мне на них нечего. Восстанавливаю просто из интереса. Просто один раз определить вес доп груза нужно, заодно и привести их к нормальному эстетическому виду. А потом будут стоять на полочке, в ряду других вещей как музейный экспонат. :)
alex.573 писал(а):Источник цитаты из фляжечного сувенирного охотничьего набора не?
Может быть. Но у меня его нет. :)
Сообщение AnSm » 11 апр 2018, 16:43
Немного интриги и загадка! :jokingly:
Вопрос! Зачем мне деревяшки для восстановления весов? :D
Можно поиграть в игру холодно-горячо! ;)
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 11 апр 2018, 16:49
Зажать меж них капролон и точить сразу пару чашек :)
Сообщение AnSm » 11 апр 2018, 16:50
Холодно! :)
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 11 апр 2018, 16:58
Взвешивать их будешь :jokingly: :jokingly: :jokingly:
fafa
Реальное имя: Алексей
Сообщение fafa » 11 апр 2018, 17:28
AnSm писал(а):Источник цитаты Можно поиграть в игру холодно-горячо!
Из ДСП выточить форму. Отрезать диск из капролона. Нагреть. Сжать.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 11 апр 2018, 17:29
fafa, а капролон формуется на горячую? Просто спросил, не знаю :unknown: . Слышал только, что точат из него.
fafa
Сообщение fafa » 11 апр 2018, 17:37
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты капролон формуется на горячую
Честно скажу не знаю. Просто вспомнил тему, где шестеренку катали на горячу из капролона. Тоже играли.
viewtopic.php?t=3250&start=20
Сообщение AnSm » 11 апр 2018, 17:51
fafa, В яблочко! :good2:
Действительно. Из этих деревяшек будут выточены пуансон и матрица для формовки чашек из капролона. Капролон делается пластичным при температуре 180-200 градусов. У меня есть электродуховка в которой буду греть капролон перед формовкой. :)
Сообщение AnSm » 19 апр 2018, 18:11
Вопчем результат от формовки получился совершенно неудовлетворительный. Во первых точно выдержать температуру в 200 градусов проблематично в печи. Капролон при нагреве до 215 градусов начинает плавится. А при температуре 220 градусов пузыриться. При температуре 190 ещё недостаточно пластичен. Притом быстро охлаждается при формовке и просто не успеваешь при колхозном способе.
Во вторых я не учел просадку и капролона не хватило на бортики как задумывал. Диаметр сделал как по бортику. В общем тупанул по полной.
В третьих форма сделана из ДСП. Она наложила свою текстуру. Получилось некрасиво и пришлось шлифовать наждачной и дремелем. Результат неровная форма и мне не удалось отполировать капролон. Чашки получились графитного цвета.
В общем я сильно не доволен результатом. Поэтому заморачиваться больше не стал и выгнул крючки из проволоки. Подвесил чашки на нить тридцатку. Другой не нашлось или сильно толстые.
В четвёртых чашки получились разного веса. Стачивать и подгонять вес мне лень. Немного мелкого груза для уравновешивания и можно использовать
Ну отвесить мне грузик хватит, а для декора жена говорит очень смотрятся как раз из вот таких чашек. Смотрятся под старину. :crazy:
Вернуться в «Ремонт»
