Эти весы у меня давно. Еще со школьных лет. Увлекался химией и выпросил у мамки денег на них.
Затем весы были забыты. Долгое время валялись, то в ванной на полке, потом в гараже. И вот при очередной весенней разборке в сарайке, они попались мне на глаза. Состояние очень печальное. От весов остались только разновесы и сам рычажный механизм. Но и он оказался неисправен. Прежде чем изготавливать новую стойку и чашки, решил сначала попробовать восстановить механизм взвешивания.
Потеряна заглушка с одной стороны. Это не страшно, вырежу из кусочка нержавейки. Механизм был залеплен грязью и началась коррозия покрытия. Не знаю хром это или никель. Сам механизм то ли латунный, то ли бронзовый. А вот самое главное в весах это призма. Призма с одной стороны была уничтожена ржавчиной. Решил изготовить новую. Размер призмы длина 7.5 высота 2.4 мм. Угол 60 градусов. Угол скосов на концах призмы не критичен, но обязателен. Порядка 5 градусов. Для изготовления взял кусочек 40Х. Выточил пиптик. На фрезерном в поворотном столике выфрезеровал призму. Закалил на масло. Выпрессовал старую призму и запрессовал новую. Обрезал лишка и на концах призмы на наждаке придал скосы. Сегодня поздно уже шуметь, завтра продолжу.
Вторая жизнь рычажных бытовых весов
Автор темыAnSm
- Реальное имя: Андрей
Автор темыAnSm
Сделал заглушку и стойку из электрода четверки.
Осталось сделать чашки. Думаю вот из чего. Материал капролон. Вот только никак не могу остановить выбор. Или из 90мм круга графитонаполненного черного или из обычного желтого диаметром 60мм. Склоняюсь к черному. Меньше заметно загрязнения будет. Да и посимпатёвей черные будут.
- Реальное имя: Михаил
Дядько капралон
на чашки
Да я тебя
- Реальное имя: Николай
Практически точно такие же лежат в загашнике - тоже когда-то увлекался фотохимией.
Не пользуюсь ими по причине того,что ну уж слиииишком долго они успокаиваются
Для повседневных целей пользуюсь (изредка) мелкими электронными китайскими
- вот для их калибровки/поверки разновесы от этих весов мне очень пригодились.
Аднака.
Аднака.
- Реальное имя: Александр
Автор темыAnSm
Эбонита или карболита нету.
DOC писал(а):Источник цитатыAnSm писал(а):Источник цитаты Осталось сделать чашки.
донышки от пивных банок чем не чашки?
Чашки я потерял давным давно. Как то помню понадобились эти весы, чашки сделал из пластиковых крышек от банок типа пемоксоли, что раньше продавались. Просто хочется восстановить, чтобы видом глаз радовали. Поэтому буду извращатся и точить чашки. Еще вот репу чешу как их выточить. Родные были круглые с выпуклым дном. Как половинка шарика с буртиком. Как такое точить пока даже не представляю.
И сами весы в сборе могут послужить уже декором на даче.
AnSm, я бы посоветовал сделать магнитный демпфер для весов, ибо в оригинале они слишком доооолго болтаются.
-Флажок из меди (или алюминия) в магнитной системе от жесткого диска.
Конструкция то не сильно усложнится.
Аднака.
Аднака.
мелкие блюдечки из нержи, из фляжечного сувенирного охотничьего набора не? на цЕпочках.
