твердотопливная тепловая пушка))
дигриз
Сообщение дигриз » 02 янв 2016, 20:31
суть -это сама топка(буржуйка)иногда конечно с функцией долгоиграющей,полностью герметичной,с верхней загрузкой и подачей воздуха,
но сама цель это быстрое нагнетание горячего воздуха в помещение,и естественно его конвекция.
так и получается за сщет прогона вентилятором сквозь контур печи-будь то трубы пропущенные сквозь топку или сам кожух-воздух первоначально нагревается за счет самой печки и выбрасывается в помещение,потом естественно малость прогретый снова забирается вентилятором и еще прогревшись снова в помещение-в целом комфортно и быстро.такими печками заработал на первые станки,у самого такое работает,жгу дрова,иногда отработку.
Отправлено спустя 7 минут 53 секунды:
еще пара моих ..изобретений.. к печкам-это установка датчика температуры с радиатора авто в верхнийкожух печки-позволяющий включать вентилятор при нагреве контура максимально комфортном для выброса температуры в помещение,и тот самый зонтик до которого мало кто додумался сам при монтаже любых печек(позади печки на фото 1)ребята вускают в окны,под углом,в стены с кучей изломов-а выход прост-зонтик,асбест,герметик,техниколь.,ну а то что в печку можно всунуть горелку на отработке-тут как доктор прописал(5 фото)
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 02 янв 2016, 21:40
дигриз писал(а):Источник цитаты ,и тот самый зонтик
Чет не понял про что ты... Фоты давай :)
дигриз
Сообщение дигриз » 02 янв 2016, 22:47
лежит в снегу конус за печкой,на перфом фото,при монтаже сквозь крышу,просто одевается на трубу,предварительно пристыковав к крыше,проваривается с трубой,герметезируется-так как края зонтика(конуса) выступают далеко от самой трубы-ниче даже битум не плавится,и по трубе в помещение нечего не течет,яснее?
Сообщение Денис# » 02 янв 2016, 23:11
дигриз писал(а):Источник цитаты яснее?
ага :)
морфей
Реальное имя: александр
Сообщение морфей » 03 янв 2016, 00:40
а нет фото без наружного корпуса? по принципу труба в трубе? так
дигриз
Сообщение дигриз » 03 янв 2016, 16:57
есть но где то на мертвом жестком и в просторах инета,если найду скину.
