Не секрет что защита валов на станках ТВ6 служит только для того чтоб учеников не намотало на валы. От попадания стружки на валы не защищает, и кроме того, затрудняет чистку станка.
Так вот.
Если взять 2 коротких щитка, те что слева от фартука, и перевернуть их вверх ногами, то волшебным образом привинченные по краям фартука они начинают защищать валы от стружки.
С правой стороны надо будет просверлить недостающее отверстие и нарезать резьбу М5.
Длинный щиток не используется.
Возможно придется подрезать вдоль бывшую нижнюю часть щитка,которая стала верхней, для того что-бы крепежные отверстия совпали более идеально.
Мне пришлось на 2мм подрезать.
Щиток скользит вдоль станины с минимальным зазором.
ТВ6 защитные щитки.
Автор темыРЕКЛАМА
- Реальное имя: Андрей
- Реальное имя: Роман
ТВ6 защитные щитки.
может они так и должны были с завода стоять?РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты Если взять 2 коротких щитка, те что слева от фартука, и перевернуть их вверх ногами, то волшебным образом привинченные по краям фартука они начинают защищать валы от стружки.
Автор темыРЕКЛАМА
ТВ6 защитные щитки.
Скорее всего просто случайность.
Я ещё потом правый укорочу в половину, чтоб за габариты станины не выходил.
- Реальное имя: Иван
ТВ6 защитные щитки.
Так в чем проблема то была?
Края щитков наружу загибались? Или был большой зазор между щитками и станиной? И почему длинный не используется?
У меня ТВ-4, валяется комплект щитков от ТВ-6, надо бы прикрутить...
Автор темыРЕКЛАМА
ТВ6 защитные щитки.
При штатных щитках там щель сверху в палец между щитком и станиной.
Все валы в стружке и хрен ее оттуда выметешь.
Длинный не используется потому-что нет смысла.
Он ставился штатно справа, со щелью сверху.
Теперьсправа стоит перевернутый что раньше стоял на фартуке слева.
А тот что крепился на коробку подач теперь стоит вверх ногами на фартуке слева.
ТВ6 защитные щитки.
Теперь понятно, спасибо.
ТВ6 защитные щитки.
Наверно тоже к щиткам относится.
Задолбала стружка, лезущая в нутро поперечки.
Фрагмент аэрозольного баллона, 2 винта м4.
ТВ6 защитные щитки.
ddf писал(а):Источник цитаты Задолбала стружка, лезущая в нутро поперечки.
на 16ом штатно такая штука была
ТВ6 защитные щитки.
Наверно защиту направляющих тоже логично сюда.
Никогда не получалось сделать нормальные скребки. На тв они выходят слишком ажурными, и ни разу толком не получились. Посему вот так. На передней направляющей - стальной уголок, на задней - люминиевый швеллерок, охватывающий направляйку сверху и снизу. Изнутри приклеена "моментом" шинель, а на нее кладется по размеру кусочек вискозной тряпки, держится просто на трении и меняется при больших уборках. Ну и маслом оно получается пропитано.
Эффект мне вполне нравится.
ТВ6 защитные щитки.
ddf, а на малой призме нет скребка?
2-12-85-06 • Станочник • ddf • РЕКЛАМА
