Artec ZX-32. Китаес с немецкой фамилиёй
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 29 май 2018, 20:58
T-Duke писал(а):Источник цитаты Хочу предостеречь от сильного уменьшения сетки. Рано или поздно упремся в пределы вычислительной системы.
Это тоже верно, у меня хоть и мощный комп с Солидом, но сильно мелкую сетку может обсчитывать десятки минут, если много деталей в сборке (у проги явно проблемы с распараллеливанием на много потоков). А потом еще есть такая вещь, как сходимость решателя системы уравнений симулятора - бывает, что при сильно сложных деталях (либо наоборот, неестественно простых, как например очень тонкие плоскости), после двадцати минут обсчета он выдает ошибку, что алгоритм не сошелся. Как это правильно бороть, я не знаю, но всегда помогало устранять сложности в моделируемых деталях.
T-Duke писал(а):Источник цитаты В инвенторе я бы на цилиндре сделал лыску с нужной строны. А к ней уже можно прикладывать силу, как к плоскости.
Про лыску понял, сделаю. Но вот еще одна особенность Солида (не знаю, так же ли это в Инвенторе) - величина площади поверхности, к которой прикладывается измерительная сила, сильно влияет на результат моделирования. Т.е. непонятно, делать поверхность лыски точечной или наоборот, на всю величнину пиноли.
Гвардеец 37
Сообщение Гвардеец 37 » 29 май 2018, 21:08
в качестве глупой идеи.
нельзя нарисовать фрезу? точнее летучку в условно заклинившем шпинделе и дать усилие на конец летучки.
получим настоящее значение кручения и изгиба разом. притом если по разному "заклинить" в пиноли резец ну например на 12 часов, 3, 6 и 9 соответственно. получим 4 модели. которые будут давать ориентировочное представление как ведёт себя фрезер в работе. где что пляшет и вихляет.
я опять дуралей? или так можно?
я доволен.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 29 май 2018, 22:25
Гвардеец 37 писал(а):Источник цитаты нельзя нарисовать фрезу?
Модель фрезы будет тоже гнуться. И тогда не очень понятно, как считать жетскость станка, вычитая влияние деформации фрезы.
Гвардеец 37
Сообщение Гвардеец 37 » 30 май 2018, 05:36
Ни как не поставлю солид, пока овладеют и прочее. Сам не смогу пока проверить.
Ну я условно написал фреза. Если уйти от представления именно фрезы с ее тонкой шеей. Сделать диаметр пиноли 70мм вылет из головы несколько мм и на этой пиноли отлит блин с 4 уступами давить поочередно на уступы в сторону против работы фрезы. Пиноль и блин монолит. Пока не знаю может и с корпусом головы тоже монолит. И надавливая поочередно на уступы , которые под 90 град напилены, получим именно настоящую работу станка. Не поузловую проверку. А приближенное к реальности. Ведь в жизни и фреза и все узлы успытывают деформации и им сопротивляются. Так мы получим жесточайшую фрезу которая могла бы быть установлена на станок.
я доволен.
SAIHO
Реальное имя: Сергей
Сообщение SAIHO » 30 май 2018, 10:21
Силу можно прикладывать к точке, например оси шпинделя в его нижней плоскости (центру торца). Только шпиндель надо сделать абсолютно жестким чтобы при рассмотрении напряжений место приложения силы не мешалось.
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Гвардеец 37 писал(а):Источник цитаты И надавливая поочередно на уступы , которые под 90 град напилены, получим именно настоящую работу станка.
Это же статический анализ. При вращении фрезы со сколько-нибудь значительными оборотами, реальная картина будет зависеть от массы головы и собственных частот вибрации станка. В статическом моделировании это учесть невозможно.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 30 май 2018, 11:53
Пока мы тут теоретизируем, решил размять руки с помощью шабера. Как я уже где-то упоминал, каретка колонны кривая, как и каретка стола. Шатаются со звуком на направляющих. Китайский чугун шабрится весело и быстро.
Проверил направляющие колонны. Чуть лучше, но тоже видимо фрезеровали ее, зажав по краям, а по середине провисла - провал до 3х соток по щупу, как на направляющих, так и на шлифованной нерабочей поверхности. (Даж на всякий случай проверил свою линейку, не выгнулась ли она сама; оказалось с обоими линейками, треугольной и прямоугольной, один и тот же результат)
Решил для начала сшабрить эти горбы по краям. Каково же было мое удивление, что шабер почти не берет. Пластинки конечно подзатупились, но каретка шабрится ими все так же весело, а вот колонна похоже сделана, хоть и явно китайцами, но из какого-то другого чугуна.
И главное обидно, что сама поверхность из-под фрезы очень гладкая, аж бархатная какая-то. Провести пальцем, возникают приятные ощущения - как будто фреза выглаживала. Теперь придется портить всю эту красоту шабером, да еще перезаправить все пластины.
Гвардеец 37, Юрий, а у вас так же было с колонной?
Сообщение T-Duke » 30 май 2018, 17:33
SAIHO писал(а):Источник цитаты Силу можно прикладывать к точке
Нельзя. Точка это нулевая площадь. Делим силу на ноль и получаем бесконечную деформацию.
SAIHO писал(а):Источник цитаты Только шпиндель надо сделать абсолютно жестким
Каким образом? Вот начинаем привлекать сущности, которые не нужны. Используем бритву Оккама и будем использовать то, что есть в реальном мире. Реальные площади и реальные силы. Для экспериментов хватит площади 1см2 и силы 10-1000Н.
Vladimir52 писал(а):Источник цитаты Модель фрезы будет тоже гнуться. И тогда не очень понятно, как считать жетскость станка, вычитая влияние деформации фрезы.
Все там понятно. Плевать на фрезу и мерить отклонение головы на уровне оси шпинделя, неважно как гнется фреза, станок отогнется так, как нас интересует. Даже инструмент специальный есть для этого - зонд. Ткнули куда надо на модели и смотрим перемещение в той точке.
Гвардеец 37
Сообщение Гвардеец 37 » 30 май 2018, 18:49
так что выходит не такая дурацкая идея меня посетила? :?
Vladimir52,
открою страшную тайну.
я свой фрезер шабрил без замеров( нечем). поверхности были довольно не плохие на направляющих. я просто взял, прошелся шабером и немного пригладил. ни чего не вымерял не проверял. еще раз повторюсь, нечем. нет у меня таких линеек. надо сделать одноразовые.стал обладателем гранитной плиты поверочной, думаю можно будет на неё положить колонну и обкатать.
удивительное дело, стал обращать внимание что работать в тисках с повротным основанием БЗСП 125мм ну как то не комфортно, при продольной подаче терпимо, а поперечка беда прям. проверил оказалось подошва выгнулась под прижимными болтами и качается на ушах. начал шабрить. я с трудным шабрением знаком довольно близко. шабрить сталь Ст3 какую ни будь сомнительное удовольствие. разные чугуны. ну говорить как шабрится алюминий не буду( детали корпуса бензонасоса ИЖ2126) и ни разу у меня небыло такого что за 2-3 повторения ( очередного снятия краски) пластинка тупится( не спец пластинки для шабрения а напайная заготовка неизвестного состава, но довольно хорошо шабрится у меня самодельный держак под них. 3 пластинки одна прямая и 2 с разными радиусами и углами) может это от краски? художественная чёрная масляная газовая сажа, но вроде всегда её пользовал, раньше еще красный кадмий тоже масляная, но мне она стремной кажется какая-то она...
надо станок перебирать, но не знаю когда смогу этим заняться дел очень много.
я доволен.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 31 май 2018, 12:30
Гвардеец 37 писал(а):Источник цитаты я свой фрезер шабрил без замеров( нечем). поверхности были довольно не плохие на направляющих. я просто взял, прошелся шабером и немного пригладил. ни чего не вымерял не проверял.
Видимо я тут один такой маньяк, а нормальные люди просто пользуют фрезер :crazy:
Сообщение AnSm » 31 май 2018, 13:13
Ну а чо? Ферзерует же он. Я тоже его пользую. Иногда он меня пользует. В общем любовь взаимная! :rofl:
Вернуться в «Фрезерные»
