Неправильный подход. Видимо есть некоторое недопонимание. Правильный подход - все разборное. Гипероснование может присоединять гиперколонну на болтах. На гипероснование садим основание станка. Затем цепляем к основанию станка родную колонну. Затем сзади цепляем гиперколонну, слегка притягиваем ее ко колонне станка и ко гипероснованию. Затем поочередно дотягиваем все крепления. В итоге все можно подетально разобрать и перенести куда надо. А таскать все вместе в домашних условиях - минимум сложно.Vladimir52 писал(а):Источник цитаты В идеале мне нужно чтобы я мог ее поднять с колонной вместе.
Иными словами делаем для станка кресло. Разборное. Гиперколонна может сниматься для переноски например. На это кресло водружаем станок. Притягиваем основание ко гипероснованию, а колонну ко гиперколонне.
Неверно. Теоретически можно усилить колонну больше чем на порядок. Практически как раз примерно в 5 раз.Vladimir52 писал(а):Источник цитаты поэтому даже теоретическая цельная гиперколонна не дает усилить колонну более чем в 5 раз
Я понимаю слово толщина применительно ко стенкам конструкции, а не к размерам колонны. Если же речь идет о сечении гиперколонны, то минимум что нужно использовать это трубу 100х100х5. Но я лично бы ставил для своего станка гиперколонну сечением 150х120х7.Vladimir52 писал(а):Источник цитаты какова толщина практической гиперколонны, и какова высота
А какие могут быть еще варианты, кроме раскроя листа на лазере, на крайняк на плазме и потом сварка или свинчивание болтами. Хотя даже на заклепках можно все сделать, если правильно сконструировать.Vladimir52 писал(а):Источник цитаты Я пока не нашел вариантов, как я буду изготавливать гипероснование и гиперколонну.
