Токарный 1615 в ЧПУ
vovasm
Токарный 1615 в ЧПУ
Сообщение #1 vovasm » 28 мар 2018, 17:50
Достался мне по случаю почти даром токарный станочек 1615 поглядел внимательно на него и понял после ижа подходить к нему как есть даже нехочется.
Первоначальный вид:
решил выкинуть из него почти все кроме напрявляющих и основания, почистил покрасил, поставил вменесто винтов ШВП прикрутил сервы.
надо револьверную резцедержку, может готовую порекомендуете какую от чего и может даже где ?
также позиционирование шпинделя энкодер или датчик хола для резб пока не придумал как и куда
Токарный 1615 в ЧПУ
Сообщение #2 Денис# » 29 мар 2018, 00:22
Ух ты-ж!!!
Подписываюсь и люто плюсую :)
У самого такой памятник стоит в одном из гаражей, всё крутятся мысли заняться тем же самым. Но времени нет, да и честно говоря места в мастерской. Это ведь этот памятник нужно поставить так что бы удобно было, все с него снять, образмерить, прикинуть что куда и как расти будет, после заказать... и ждать черте сколькро пока оно приедет. А памятник ни куда уже не деть будет...
В общем прошу подробностей!!!
Как переделали суппорт и на продольный винт и на поперечку?
Какие винты купили, какой длинны, как обработаны?
Какие моторы? Как крепили? По старым базам или заново всё вымеряли и выставляли?
Есть ли чертежи/СAD-модели этих узлов и этично ли их клянчить для копирования?
В общем с интересом буду следить за веткой, авось удастся на чужом горбу в рай въехать малой кровью повторить успешный опыт :oops:
vovasm писал(а):Источник цитаты надо револьверную резцедержку
Линейный магазин не хотите или не лезет?
vovasm
Токарный 1615 в ЧПУ
Сообщение #3 vovasm » 29 мар 2018, 01:14
надо было наверное детальки фоткать, я же не думал что ещё кто подобные "трупы" оживлять будет, ничего все будет ещё пару разов разбираться и настраиваться могу и зафоткать с размерами
По порядку процесс кроме чистки и краски:
на суппорт китай ШВП 16х4 L300, расчехлил сделал переходную фтулку для мотора, мотор посадил на фланец в место штурвала, гайку закрепил опять же через переходник сам точил, к суппорту вместо фартука прикручен лист , для возможности крепления гайки второй ШВП , далее вместо коробки подач опять лист с приваренным листом-фланцем для крепления редуктора
вторая ШВП L общ-1040мм,Lрезьбы-850мм,шаг-10мм, Ф-38мм, l-корпуса гаек 180мм. от каково то станка
помыл почистил, даже разобрал (крайне не рекомендую), в общем блочная гайка быстро встала на лист, с редуктором соеденил чезез опятьже самодельную сжимную разрезную муфту, т.к. диаметр редуктора был чуть поболее.
по моторам сервы делал сам из коллекторников 40в
один на поперечку
развандалил несколько катушечных стоечных древних стримеров и есть запас моторов для вас наверное непригодный случай т.к. врятли найдете такие в общем ватт 400 примерно думаю с головой хватит даже не считал.
на продольке прижился болгарин 0.3н/м спаренный с серво-редуктором 1:7, пробовал конструкцию руками тормозить, вообще никак :)
поповоду линейного магазина даже недумал т.к. по планам всеже с поджимом точить рмц большое ,надо использовать
Токарный 1615 в ЧПУ
Сообщение #4 Денис# » 29 мар 2018, 04:02
vovasm, Так то то и оно что так на нем точить удовольствие сомнительное (так же после ИЖа П-шки), а выкидывать жалко.
Смущает шпиндель на втулке в первую очередь. С этим узлом что то делали/планировали делать?
Как добивались соосности ШВП продольного канала (Z) и направляек? Как выставляли ШВП, точнее как вымеряли все эти размеры? Мне кажется что задача достаточно творческая (по этому и спрашивал про чертежи/модели :) )
vovasm писал(а):Источник цитаты по моторам сервы делал сам из коллекторников 40в
Можете подробно описать сей момент в стиле "для чайников" (ПТУшников, неучей, больной обезьяны и пр. :oops: ) Т.е. для человека несведующего в этом. Что бы он мог идя за Вами повторить с некоторыми вариантами (на стартерных моторчиках, моторчиках дворников... да мало ли у кого что будет)
Стример это катушечный магнитофон?
vovasm писал(а):Источник цитаты поповоду линейного магазина даже недумал т.к. по планам всеже с поджимом точить рмц большое ,надо использовать
Вот тут не понял... А чем револьверка лучше? И почему на линейном не получится точить с поджимом???
vovasm
Токарный 1615 в ЧПУ
Сообщение #5 vovasm » 29 мар 2018, 09:45
както сильно не заморачивался, прикрутил фланер редуктора, померял паралельность винта к станине и прихватил на сарку фланец к плите прям на станке, потом снял обварил, нагрел шов поправил термоперекос по уголку, это все както быстро делается, дольше фланец растачивал
есть ещё пару моторов
вот я уже показывал как энкодер ставить правда на другом моторе, viewtopic.php?t=1578, эти отличаются только тем что места внутри под энкодер нет просто сделал с зади крышку из дюраля в размер мотора и прикрутил сзади
типа того
заготовка не пролезет, только 1-2 резеца возможно будет использовать для длинномера, а дальше придется опять переставлять и входить в координаты
vovasm
Токарный 1615 в ЧПУ
Сообщение #6 vovasm » 25 апр 2018, 12:08
Ничего не доделывал просто детально узлы пофоткал, для заинтересованных
Вернуться в «Системы ЧПУ»
