Что за сверло?
Георг Ом
Что за сверло?
Сообщение Георг Ом » 28 мар 2018, 06:05
Мне кажется пытались изобразить что-то типа зенкера по стеклопластику. Там как раз пружинить может основание, но наплывы твердосплавом сшибаются. В свое время помню трубы стеклопластиковые после отверждения протачивали в размер резцом с напайкой ВК8.
Что за сверло?
Сообщение Станочник » 28 мар 2018, 06:36
DOC писал(а):Источник цитаты но вот кому они нужны
Я ему скажу что бы в черемет тогда отнес.
zonard
Что за сверло?
Сообщение zonard » 28 мар 2018, 07:49
Такое сверло будет работать только если его выдергивать из отверстия. Типа калибровать. А так это соплевидное полусверло только в утиль.
Что за сверло?
Сообщение ROW » 28 мар 2018, 08:08
Станочник писал(а):Источник цитаты Смысл от такого сверла по дереву.
1.Тяжелое.
2.Конус КМ2
я так думаю оно под старую дрель СССР делалось ( такая с двумя рукоятками поперек корпуса была) там как раз конус был.
varatas
Реальное имя: Валентин
Что за сверло?
Сообщение varatas » 28 мар 2018, 08:32
ROW писал(а):Источник цитаты так думаю оно под старую дрель СССР делалось ( такая с двумя рукоятками поперек корпуса была) там как раз конус был.
продолжу мысль для сборки срубов для сверления отверстий под "шканты"(не уверен что правильно написал.
Валентин
Нужно на ты
zonard
Что за сверло?
Сообщение zonard » 28 мар 2018, 12:04
varatas писал(а):Источник цитаты продолжу мысль для сборки срубов для сверления отверстий под "шканты"
Скорее под нагели. Шкант самый большой в мебели 8.8 мм . Нагели, да. диаметр ручки. Примерно 25 мм
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
ROW писал(а):Источник цитаты я так думаю оно под старую дрель СССР делалось ( такая с двумя рукоятками поперек корпуса была) там как раз конус был.
Не, не согласен. там оборотов нет ни фига, ну може от 700 до тыщи об/мин. Не замерял. С такой дрелью лучше идет сверло по дереву, такое "шибка винтавое".
Что за сверло?
Сообщение 2-12-85-06 » 28 мар 2018, 12:28
zonard писал(а):Источник цитаты Не, не согласен. там оборотов нет ни фига, ну може от 700 до тыщи об/мин. Не замерял. С такой дрелью лучше идет сверло по дереву, такое "шибка винтавое".
В качестве оффтопа - для чего такая дрель применялась? Мощная но низкооборотная. Есть возможность приобрести, вот думаю а нужна она мне?
Что за сверло?
Сообщение ROW » 28 мар 2018, 12:34
ну руками то точно больше тыщщи крутили раньше а косинус до двух доходил в такие моменты :rofl:
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты В качестве оффтопа - для чего такая дрель применялась? Мощная но низкооборотная.
дык железо сверлить то самое то! момент высокий на больших диаметрах нужен и мощность а обороты как раз небольшие.. вот и калькулятор имеется
zonard
Что за сверло?
Сообщение zonard » 28 мар 2018, 19:13
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Есть возможность приобрести, вот думаю а нужна она мне
С удовольствием дам этот аппарат на тест-драйв, но без страховки верхних конечностей. Посверлишь, а там решишь. Чем лучшеэтим апппараьгм или скоростной пёркой.
Что за сверло?
Сообщение ROW » 29 мар 2018, 03:11
zonard писал(а):Источник цитаты С удовольствием дам этот аппарат на тест-драйв, но без страховки верхних конечностей.
да есть такая проблема у этой дрели :wall:
Вернуться в «Опознайка»
