подделки есть на рынке?
попробую мож на укрочипе земляка найти чтоб на двоих оригинал взять
Ryder писал(а):Источник цитаты подделки есть на рынке?
Мне лично плевать на локтайты. Я бы например хотел бы узнать где можно купить мелкие стальные опилки, или даже пудру. Ведь люминовая пудра производилась на ура. Должны же продаваться и стальные хотя бы опилки.Ryder писал(а):Источник цитаты А по Локтайту никто не в курсе?
T-Duke писал(а):Источник цитаты Должны же продаваться и стальные хотя бы опилки.
Абразив как раз не помеха. Назначение стального порошка в локтайтах, уменьшить эффективную толщину слоя эпоксидки в клеевом соединении. Абразивы имеют как правило больший модуль упругости чем у стали. Поэтому замена стали, на нечто более упругое приветствуется. Идеально вообще попробовать твердосплавный порошок, из которого режущие пластины спекают. Чугун не надо. Это сталь испорченная свободным углеродом.Гвардеец 37 писал(а):Источник цитаты А для чего опилки? Может надо начать бархатным напильником ее добывать... Если узнаю зачем.
Из под наждака магнитом собирать видимо не вариант... Загрязнение абразива и окалина. Стальная пыль горит.
Наполнитель в клеевую основу?
Чугунная пыль не пойдет видимо...
T-Duke, расскажете?
2-12-85-06 • AnSm • Maks • Ryder • SAIHO • sonicx • Vladimir52
