Китайский настольный фрезер 2018
Гвардеец 37
Сообщение Гвардеец 37 » 16 апр 2018, 16:41
ну выбросить я образно, но со станка её снять лучше, она не нужна ему.
я доволен.
Ryder
Реальное имя: Евгений
Сообщение Ryder » 19 апр 2018, 10:35
К сожалению плотно заняться станком пока не получается, но сходу вылезли следующие сюропризы:
освещение приказало долго жить :crazy:
греется нижний подшипник шпинделя, причём при не самых больших оборотах, 15 минут при 1000об/мин и 55-60(не точно, на глаз) градусов имеется :?
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 19 апр 2018, 10:53
Мне кажется, что кожух лучше оставить. При установке дополнительных вентиляторов будет лучше обдув двигателя.
Нижний подшипник греется, возможно, из-за того, что туда навалили слишком много смазки. Надо дать побольше поработать на средних оборотах, чтобы она разлетелась - хотя она, зараза, липкая очень.
Ryder
Сообщение Ryder » 19 апр 2018, 11:49
С кожухом есть вполне изящное решение
сверху вырезать отверстие и установить вентилятор, полагаю лучше на выдув, накрыть грилем
ставить можно и наружу и внутрь, внутрь будет красивее, место вроде как раз для вентиля там есть
вентилятор хоть компьютерный, поискать 100мм, или что-то более производительное
кожух будет и кишки прикрывать и формировать поток воздуха
Vladimir52, да, у меня тоже есть подозрение на избыток смазки, особых поводов для паники полагаю пока нет, просто наблюдаем неторопливо :)
Гвардеец 37
Сообщение Гвардеец 37 » 19 апр 2018, 14:37
Надо не просто корпус двигуна олаждать. Железке и магнитам такая жара пофиг, а вот обмоткам не нравится. Надо протягивать воздух именно через мотор а не обдувать его.
я доволен.
Ryder
Сообщение Ryder » 19 апр 2018, 15:00
Гвардеец 37, с этим тоже проблем нет, или подобрать хорошо вентилятор, чтобы при установки внутри кожуха он прилегал к верхней части двигателя, или если вентилятор размещать снаружи то вклеить внутри кожуха колечко из подходящей трубы для обеспечения аналогичного эффекта
Вобщем вариантов достаточно :)
только вот продувая воздух через двигатель мы там со временем обязательно насобираем пыли, что не есть гут :?
Сообщение AnSm » 19 апр 2018, 15:29
Ryder писал(а):Источник цитаты только вот продувая воздух через двигатель
Не продувается он. Нет там места для прохода воздуха. Чтобы продувался, нужно ставить вентилятор с высоким давлением. Обычная крыльчатка от компа ничего не даёт. Для самоуспокоения можно поставить. Я ставил. Не спасло. Сгорел.
Ryder
Сообщение Ryder » 19 апр 2018, 16:00
AnSm, ну это не я сказал, я как раз отметил негативные последствия такого решения
а тут выходит что и решения то нет :unknown:
значит процитирю сам себя:
Ryder писал(а):Источник цитаты сверху вырезать отверстие и установить вентилятор, полагаю лучше на выдув, накрыть грилем
будет и красиво и в какой то степени эффективно
ну а вообще резать к чёртовой матери не дожадаясь перитонитов при возможности менять на бесколлекторник или асинхронник :good2:
заодно шестерни менять на ремень
Гвардеец 37
Сообщение Гвардеец 37 » 19 апр 2018, 16:53
у меня вроде протягивает, надо проверить. но с вентилятором у меня даже корпус холоднее.
а по поводу загрязнения.... болгарка пашет и в пыли и в ...овне. и терпит.
на выдув... а какая разница с какого конца он грязи насосет? охлаждать корпус снаружи... малоэффективно, но не бесполезно.
еще режимы надо подбирать.
я доволен.
Ryder
Сообщение Ryder » 19 апр 2018, 17:08
Гвардеец 37 писал(а):Источник цитаты на выдув... а какая разница с какого конца он грязи насосет
нет, конечно для грязи разницы никакой нет
а вот в плане эффективности продувания разница есть - тянуть разрежением позади вентилятора гораздо эффективнее, чем давить нагнетанием
Вернуться в «Фрезерные»
