Китайский настольный фрезер 2018
У меня год назад тоже было 1500$. Купил в технореале тм25bl - с бесколлекторным и ременным приводом, голова крепится тремя болтами. В бюджет уложился.
Автор темыRyder
Моё почтение всем
НГФ тютю, FDB будет в городе на неделе
а пока вот похвастаюсь
Автор темыRyder
sonicx, нет возможности всё разместить, мастерская на балконе 4,5м2
сверлильно-фрезерный китаец должен заменить НГФ и 2М112
последний правда под вопросом, может и оставлю
просто его дешево продавать жалко, а дорого взять желающих немного
да и переделаный он у меня, движок сверху, в таком виде он гораздо компактнее, так что может ещё и останется
Я б сверлилка лучше загнал. Нгф ценнее практически любой настольной сверлилки. Нгф дополненный китайцем очень добрый вариант. Нгф можно научить сверлить, долбить, раскраивать материал он очень помогает. А сверлилка умеет делать отверстия .. и всё. Отпилить от толстой плиты 30 полоску дисковой фрезой очень удобно, а концевой муторно и пропил широкий. Фреза 2 мм быстро умрет. Эх... Погорячились.
я доволен.
Могу посоветовать сразу заготовки под клинья и приспособления для их изготовления искать. Хотя бы под ось Z. Разница до и после слишком велика, чтобы ее игнорировать.
Автор темыRyder
Гвардеец 37, всё проклятущая теснота, и НГФ на балконе это конечно для очень большого энтузиаста, я наверно не такой
sonicx, это всё успеется, я и так в больших раздумьях по поводу этой всей авантюры, вроде решение уже и принял, а сомнения то никуда не делись, гложут...
Товарищи, увидел вот такую плиту в продаже, подойдёт ли в роли основания?
по размерам там оно немного всё впритирку вроде, но может таки влезет?
кто сможет прикинуть как оно?
и толщина не Бог весть какая, но всёж лучше чем ничего
Материал - чугун, вес - 11 кг, ширина натяжного паза - 17 мм
Вы таки решили на плиту ставить? Мы же вроде обсудили, что плита стоит по эффекту между "без переделок" и "гипероснованием". Т. е. эффект будет, но до гипероснования никак не дотянет, которое из профильных труб сварить не так уж и сложно.
Впрочем, если с другими узлами тоже не будете сильно упираться, то почему бы и нет. Окончательную жесткость определит самое слабое звено. Гарантированным ограничением будет колонна с ее продольным разрезом, если даже остальные узлы будут абсолютно жесткие.
Поскольку пока никто толком не измерял податливость отдельных узлов, то никто и не может сказать, иначе чем "на глаз", где пределы разумного и достаточного. Мое мнение - гипероснование не дорогое и не сложное дело, поэтому лучше сделать его без компромиссов и точно знать, что оно не будет даже близко влиять на общую жесткость. Естественно, это мой взгляд на вещи, а ваш может сколь угодно отличаться
Отправлено спустя 12 минут 17 секунд:
О! Присмотрелся к размерам - так она же маленькая! У меня основание 275х340, а надо бы еще припуска чуток. А тут еще и пазы, которые очень сильно все портят. По моему оценочному суждению, смысла в такой плите практически нет.
Автор темыRyder
SAIHO, плита просто попалась на глаза, цена около 15$, вот я и подумал что как экспресс-решение может подойти и оправдает свой умеренный эффект, а так то я конечно тоже за гипероснование из проф. труб, но поскольку со сваркой я не связан сообще ни в какой проекции, это будет уже отдельная история
станок кстати мой уже в Киеве, подскажите он в легковушке перевозимый?
основание со столом в багажник, а колонна с головой на задние сиденья, такой фокус получится?
какой вес у этих частей?
Сварщика найти проблем нет в любом захолустье и стоит не дорого. Просто надо предупредить как варить - короткими швами с обратным ходом и одну плоскость нужно сделать максимально ровной. И разметить контур основания станка мелом чтобы швов не было в местах его прижима.
Мой станок был в сборе на деревянном поддоне (столом по диагонали) и обшит фанерой 8 мм, центр тяжести сильно смещен к одному углу. Размеры такие, что про легковушку речь не идет, если только не избавиться от упаковки и не отделить колонну от основания. Все было в весьма липучей консерве. Целиком станок 115 кг и хвататься не за что (не будешь же за стол тягать), передвигали вдвоем на стропах прямо на поддоне. По отдельности основание со столом и колонну с головой вполне нормально можно погрузить вдвоем. Но были сообщения, что некоторые люди не смогли открутить притягивавшие колонну четыре болта даже в домашней мастерской и поэтому смирились с некоторой ее невертикальностью. Поэтому будьте готовы и берите с собой нормальный инструмент, если конечно собираетесь разбирать станок для перевозки.
2-12-85-06 • Maks • Ryder • SAIHO • sonicx • Vladimir52
