Паяльник на ардуино нано.
Akondr
Сообщение #1 Akondr » 21 мар 2018, 11:29
Достал меня паяльник на димере, без регулировки температуры. То олово сгорит, то олово не плавит. :wall: Решил собрать типа паяльной станции. Паяльник на ардуино нано. Повторить проект с просторов интернета.
Для этого купил у китайцев паяльник с терморезистором и сменными жалами, плюс ардуино нано. Остальное лежало в закромах плюшкина: Мосфет IRFZ44, дисплей СА5631 на четыре символа, операционный усилитель LM358N, кнопки, и мелочь: резисторы конденсаторы.
Схема проекта.
Для начала изучил даташит на мой дисплей, т.к. в проекте из интернета использовался трех символьный 5621. Для проверки припаял проводками дисплей к ардуино. :crazy:
Тяп, ляп.
Залил прошивку, включаю с уверенностью что где то накосячил. А нет заработало. правильно соединил. :jokingly:
:yahoo:
После нашел контакты каторые совпадают с контактами ардуино и немного облагородил. Припаяв ардуино напрямую к дисплею.
Приступил к обвязке операционника и мосфета.
Хватило бы терпения, с кривым паяльником, достало постоянно его лудить заново... :wall:
Akondr
Сообщение #2 Akondr » 22 мар 2018, 11:03
Хотел операционник обвязать на макетке. После нашел печатку обвязки операционника и мосфета в Lay6. Взял глянцевый листок от большого календаря. Напечатал на принтере схемку. И перенес утюгом на текстолит. Протравил, залудил. Плата под операционник разведена на два канала. На второй канал можно подключить пояльный фен. :)
Akondr
Сообщение #3 Akondr » 27 мар 2018, 00:59
Нашел корпус для размещения электронной начинки паяльника. В него впаял панельку с кнопками для регулировки температуры от старого матричного принтера. У корпуса не было лицевой панели для того чтоб разместить дисплей. Нарисовал его в Компасе и напечатал на 3D принтере рыболовной леской диаметром 1.5 мм. Дисплей и электронику закрепил на термоклей.
Распечатанная панелька под дисплей.
Паяльная станция в сборе.
Фото с телефона, лицевая панелька бликует от вспышки. - IMG_20180325_215949.jpg
Фото без вспышки.
Пока паяльник питается от компьютерного блока питания +12 вольт. В корпусе осталось место под блок питания на +24 вольта. Он еще не приехал из китая. От 12-и вольт паяльник нагревается за пару минут. Осталось отрегулировать температуру, привести ее к реальным значениям. Установить гнездо GX16 под штекер паяльника и покрасить корпус. :)
Сообщение #4 ROW » 27 мар 2018, 07:04
Akondr писал(а):Источник цитаты Нашел корпус для размещения электронной начинки паяльника.
Где нашел? не под принтером 3D :jokingly:
Akondr
Сообщение #5 Akondr » 27 мар 2018, 09:13
ROW писал(а):Источник цитаты
Рома, почти угадал. Это корпус хронографа, застреленный одним товарищем из пневматики. Мозг контроллера был убит при попытке замера скорости пули. Восстанавливать не стал. Лучше сделаю надульный хранограф. Чтоб в следующий раз невозможно было промахнуться. :jokingly:
Сообщение #6 KimIV » 17 июл 2018, 16:36
Akondr писал(а):Источник цитаты Залил прошивку
Саш, а что за прошивка? Где брал?
Akondr
Сообщение #7 Akondr » 08 авг 2018, 16:29
Игорь, извиняюсь, давно не заходил. Семейные заботы... :oops:
Прошивку брал тут http://my-project.link/payalnaya-stantsiya-svoimi-rukami-na-arduino-diy/
