Игорь. -а почему резец то -правый. он ведь вынуждает запускать мотор в обратную сторону. а это и шума больше и непривычно.
и я поддержу мнение что сменные пластинки -не очень хорошо.они всегда славились тем что они больше дерут металл чем режут . и тем более что я узрел -там стоит пластинка с двухсторонним исполнением стружкозавивательных канавок .-то есть и сверху и снизу -то есть для того чтобы ее можно было перевернуть наоборот. -
экономическая целесообразность -так сказать.
однако при такой экономике пластина не лежит своей нижней плоскостью на державке
так как у нее нет плоскости -а висит в воздухе прижимаясь на несколько точек и возможно -играет на них.
и еще-на мой взляд очень важное-это угол в плане .на квадратной пластине он около 45 градусов. -это очень не выгодный угол для нежестких конструкций.оно то как раз и будет возбуждать вибрацию. надо выбирать и затачивать резец чтоб угол в плане был как можно ближе к 90градусам . и маааленькая фасочка под 45 -шириною 0.1мм-для стойкости кончика резца.
насчет надежногоприжатия фланца
конуса к шпинделю
ребята забыли два фактора:первое то что у Игоря не ИСО а морзе. а второе то что не морзе 2 а морзе 3.
во первых морзе3 -не так уж и мал а во вторых если и прижать то к чему-там тоненькое колечко -что оно даст?-возмите втулку переходную с 3мозе на 4 и посмотрите ей в дупло-какая там толщина стенки-и вот к ней -прижать-?
