Большая мухорезка или Big FlyCutter
Сообщение DOC » 09 янв 2016, 19:40
KimIV писал(а):Источник цитаты Вот этот упор и будет всегда ставить резец в одно и то же положение.
а если большая площадь фрезировки?
Сообщение KimIV » 09 янв 2016, 19:46
DOC писал(а):Источник цитаты а если большая площадь фрезировки?
А тогда и обороты будут мЕньше и балансировка не так важнА. На данный момент мне надо при минимальном вылете резца обороты увеличить.
Сообщение KimIV » 19 янв 2016, 18:31
Подготовка к балансировке.
Балансировать мухорезку решил в токарном. Снял блинчик с резцом с фланца и зажал его в обратные кулачки.
Ну и покрутил слегонца, постепенно повышая обороты. Станок колбасить (раскачивать) начинает где-то на 200-250 об/мин. Сначала попробовал грузики подбирать наугад и смотреть на интенсивность раскачивания станка :jokingly:
Самый большой грузик - вроде норм. С ним даже 1000 об/мин рискнул дать. Но хотелось, как-то поточнее определять и места крепления грузиков и точки убирания массы, и тут как раз вовремя DOC на форуме подсказал подвесить всю конструкцию в центры. Ок, сверлю центрирующее отверстие :)
Там сверлить получалось в самый край державки, поэтому очень аккуратно, мизерной подачей, чтобы центровочку не заломить.
Далее снимаю патрон, продуваю конусы, проверил пальцем :jokingly: и подвешиваю мухорезку на два вращающихся центра КМ2.
Ну и поигрался маленько... без грузика
https://youtu.be/eK28b0X96ig
...и с грузиком :D
https://youtu.be/XRGVweGN5Fg
To be continued...
neon
Сообщение neon » 19 янв 2016, 19:03
может предусмотреть противовес? Чтобы при выдвигании резца можно было его выкрутить (как вариант) из основания, тем самым скомпенсировав дисбаланс.
Сообщение KimIV » 20 янв 2016, 18:32
Изготовление противовеса.
Для противовеса нужна была железячка толщиной 20 мм, а у меня таких нет. Вернее есть, но плита, и резать её на какой-то там грузик жалко. По гаражу рыскал, наверно, дня два (вечера в смысле). Ведь помню, что было чё-то подходящее :loupe: и нашёл :yahoo: какой-то башмак :jokingly:
Разметил по шаблону и вырезал...
Фрезеровка.
Крепёжное отверстие размечал при помощи болта со срезанной головкой и заточенным на токарном под конус. Вкрутил его, чтобы остриё немного торчало, приложил грузик и долбанул киянкой.
Затем профрезеровал выемку под шайбу с гайкой. Сначала фрезой Ф12, затем Ф20 мм.
To be continued...
neon
Сообщение neon » 20 янв 2016, 19:16
в противовесе можно сделать прямоугольное отверстие, для возможности балансировки. На будущее может изготовить вариант сразу с двумя резцедержателями? Так пропадёт проблема с балансировкой. Можно комбинировать режущие пластины, работать только с одной и т. д.
Сообщение KimIV » 21 янв 2016, 04:09
neon писал(а):Источник цитаты в противовесе можно сделать прямоугольное отверстие, для возможности балансировки.
Не догоняю... Поясните мысль!
neon
Сообщение neon » 21 янв 2016, 04:38
у вас же сейчас противовес жестко закреплён, а так его можно будет перемещать (выдвигать и задвигать) в некоторых пределах.
Сообщение KimIV » 21 янв 2016, 04:50
Болты крепления державки не дадут его двигать. Я в противовесе под эти болты уже пазы профрезеровал...
Сообщение KimIV » 21 янв 2016, 16:55
Допиливание противовеса.
То, что выфрезеровал, не терпелось проверить. Повесил на центры. Дисбаланс есть, но он очень небольшой и поэтому легко устранится высверливанием или выфрезеровыванием выемок, то есть удалением небольшого количества металла.
Затем снял грузик и вкрутил болты крепления державки. Отметил края шляпок болтов и перенёс эти отметки на грузик.
Заготовку закрепил где-то на 1 мм выше, чем глубина требуемого паза под головки болтов. И профрезеровал.
Потом проверил в центрах. Дисбаланс остался примерно тем же.
Балансировка поточнее, боюсь отнимет много времени, придётся несколько раз находить нижнюю точку, снимать, фрезеровать, потом снова проверять и так несколько раз до состояния "понравилось" :jokingly: А уже не терпится покрутить :D Вообщем, поставил на станок и покрутил. Обороты повышал постепенно переключением передач с нижайшей и вполне себе нормально дошёл до 1440 об/мин. ВФГ у меня не родная и таблица соответствия оборотов горизонтального и вертикального шпинделей своя.
1440 об/мин - это при частоте 50 Гц. Но я потом обнаружил, что было 52 Гц, то есть реальная частота вращения мухорезки была немного больше. И ничего! Нормально! Вот видяшка...
https://youtu.be/Qxxx8PTOE6o
To be continued...
Вернуться в «Фрезерная»
