Большая мухорезка или Big FlyCutter
Сообщение KimIV » 08 янв 2016, 09:51
ROW писал(а):Источник цитаты а если резец сместить ближе к центру?
1. Вылет резца, конечно, увеличивает смещение центра масс относительно центра вращения, но всю конструкцию колбасит и без резца. То есть резец просто добавляет к уже имеющемуся смещению.
2. Наименьший вылет резца ограничен ступенькой на его теле в области головки.
Сообщение KimIV » 09 янв 2016, 08:17
Моделирование противовеса.
KimIV писал(а):Источник цитаты Разметил 3 со смещением в сторону твёрдосплавной пластины. Позже поясню, почему я так сделал.
Ещё на этапе фрезерования уже были опасения, что мухорезища получится с диким дисбалансом. Поэтому и мозг уже сам начал перебирать варианты крепления балансирующего груза. Одной из точек крепления запланировался один из трёх болтов М8, которыми блинчик притягивается к фланцу. Он будет длиннее других на 20-25 мм, что позволит на выставившуюся резьбу на гайку прикрепить груз. Вторая точка будет слева по фото.
Теперь возникает пара самых главных вопросов: какой формы должен быть противовес и какова его масса? При поиске ответов я рассуждал таким образом. Изначально блинчик был телом вращения - коротким цилиндром, то есть относительно оси вращения он был худо-бедно сбалансирован. А горе-фрезеровщик взял и нарушил эту идилию путям изъятия кусков металла в некоторых местах блинчика и добавлением параллелепипеда в одном месте. И теперь для восстановления равновесия есть два пути:
1. Вернуть всё взад :) Мне это не походит.
2. Отзеркалировать через ось вращения недостающие части блина. Совершенно не уверен в правильности формулировки, но, надеюсь, картинка пояснит мою мысль.
То есть на данном этапе должны помочь простые геометрически построения. Из картона вырезаю заготовку, прикладываю её к блину и с помощью линейки и карандаша строю перевёрнутое изображение того, что создаёт дисбаланс мухорезки. Это головка резца и площадка под его телом.
To be continued...
User_89
Сообщение User_89 » 09 янв 2016, 17:12
Говорил же-аккуратнее с лаврушкой... :scare:
Берем жирное сверло и неспешно удаляенм излишки отсюда ...
Сообщение KimIV » 09 янв 2016, 17:25
Petr2 писал(а):Источник цитаты Берем жирное сверло и неспешно удаляенм излишки отсюда
Ха, действительно :good2: Зачем наращивать массу в одном месте, когда её можно уменьшить в другом? :jokingly:
Но так я компенсирую только часть, обозначенную цифрой 1, да и то не всю. Всё равно придётся с противоположной стороны чутка добавлять.
А как компенсировать массу головы резца - часть 2? С блинчика под резцом со стороны головы столько металла не убрать.
Сообщение DOC » 09 янв 2016, 17:29
KimIV писал(а):Источник цитаты А как компенсировать массу головы резца
нужно всю эту конструкцию подвесить в центрах примерно как коленвал и высверливать балансируя как то так и при чем вместе с резцом :)
User_89
Сообщение User_89 » 09 янв 2016, 17:29
Про радиусы не забывай...основная масса висит у центра, а компенсировать будешь на большом радиусе. Должно хватить.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Массу 2 компенсируешь болтом М10 с жирной головой на противоположном радиусе державки. Можешь сделать регулируемый груз, как на весах , будешь компенсировать вылет резца.
Сообщение KimIV » 09 янв 2016, 17:36
DOC писал(а):Источник цитаты нужно всю эту конструкцию подвесить в центрах
Точно! :good2: И чтобы вращалось легко... Тогда без проблем можно сбалансировать с достаточной для меня точностью. Спасибо за мысль! Попробую на ТэВэшке эти центры сгородить :)
Отправлено спустя 26 секунд:
Пётр, спасибо за болт :rofl:
VVKV
Сообщение VVKV » 09 янв 2016, 17:42
Массу 1 можно компенсировать, привинтив железяку со стороны зажимных болтов, а массу 2 - привинтив железяку к торцу державки.
Сообщение DOC » 09 янв 2016, 18:08
Игорь но только балансировка будет пока резец стоит на месте а если его переместить туда или обратно опять не будет балансировки :unknown:
Сообщение KimIV » 09 янв 2016, 18:24
Александр, резец будет в фиксированном положении. У его головы есть ступенька, которой он упирается в край паза. Вот этот упор и будет всегда ставить резец в одно и то же положение.
Вернуться в «Фрезерная»
