Большая мухорезка или Big FlyCutter
Сообщение KimIV » 05 янв 2016, 20:45
Фрезерование.
Блинчик большой и мне показалось маловатым одного Т-паза для его надёжного закрепления на столе. Добавляю ещё пару.
Разметил паз под державку, закрепил 4-мя прижимами и поехали. Фреза Ф12 мм, обороты 560 об/мин, съёмы первые 4 по 0,25, потом два по 0,5 и все последующие по 1 мм. Всего заглубление 20 мм.
Для фрезерования краёв, переставил прижимы, не меняя положения блинчика. Также заменил фрезу на с треугольными пластинами с механическим креплением Ф25 мм. Обороты повысил до 900 об/мин, съёмы по 0,25 мм. Стружка летела очень горячая, поэтому поставил картонки для защиты шторки и руки.
Планировал обойтись без перестановок заготовки, но при первоначальной установке немного ошибся, не учёл диаметр другой фрезы. Вообщем, пришлось переставлять. Ну а раз уж переставлять, то сразу и ставлю, как удобнее фрезеровать - перевернул заготовку на 180 градусов. Прогнал ИЧем, в сотке. Поехали дальше.
Фаски.
Ну и вот, что получается.
To be continued...
Сообщение ROW » 06 янв 2016, 02:49
ВФГ под цангу? :?
Сообщение KimIV » 06 янв 2016, 03:29
ROW писал(а):Источник цитаты ВФГ под цангу?
Не понял вопроса. Требуется расшифровка...
Сообщение ROW » 06 янв 2016, 04:22
KimIV писал(а):Источник цитаты Не понял вопроса. Требуется расшифровка...
ВФГ-вертикально -фрезерная головка, под цангу- под цанговый зажим? или ты просто цанговый зажим с КМ (конусом морзе) воткнул? :?
Сообщение KimIV » 06 янв 2016, 07:12
ROW писал(а):Источник цитаты ВФГ-вертикально -фрезерная головка, под цангу- под цанговый зажим? или ты просто цанговый зажим с КМ (конусом морзе) воткнул?
Стандартный китайский цанговый патрон MTB3-ER32
Сообщение KimIV » 08 янв 2016, 08:07
Крепление державки.
Сначала нарезаю резьбу М8 для крепления блинчика к фланцу с КМ3.
Потом размечаю отверстия для болтов крепления державки. Сначала хотел 4 болта сделать, но прикинув, понял, что близкое расположение головок будет мешать подлезать ключом к средним болтам. Разметил 3 со смещением в сторону твёрдосплавной пластины. Позже поясню, почему я так сделал.
И закрепляю в тиски для сверления.
Сверлю, как обычно в таких случаях, двумя свёрлами Ф3,2 мм и Ф8,5 мм.
Резьба М10. Длины метчика хватило впритык.
Болты выбрал с шестигранной головкой под ключ 14. Торцеванием укоротил их на 3-4 мм, сформировал пяточку и почистил резьбу плашкой.
Собираю в кучу...
To be continued...
Сообщение KimIV » 08 янв 2016, 08:43
Испытание.
Вот так этот "Биг-Мак" смотрится с НаГаФой
Крутить начинаю с малых оборотов, постепенно повышая:
- 225 об/мин - нормально,
- 360 об/мин - тоже не плохо,
- 560 об/мин - НаГаФа начала раскачиваться :jokingly:
Опробовать обороты ещё выше побоялся. Надо чё-то придумывать с балансировкой, противовесами. Но испытать мухорезищу в деле всё равно не терпится. Поэтому пробую на оборотах 360. Фотил под разными углами, чтобы дать наиболее полное представление о получившейся поверхности.
Ну и захотелось сравнить со старой мухорезкой. Её работа слева на фотках.
По тактильным ощущениям поверхность от новой мухорезки более гладкая, а от старой - как-будто в мелких заусенцах, шершавая, цепляется. И глядя на поверхность от новой мухорезки, хочется сделать две вещи:
1. Наточить пластину до более острого состояния.
2. Увеличить обороты.
To be continued...
nikirk2
Реальное имя: никола
Сообщение nikirk2 » 08 янв 2016, 09:11
У нас эта приспособа называется балеринкой, " рисует" кругами. Вы совершили титаническую работу. С положительным финалом.
Сообщение KimIV » 08 янв 2016, 09:40
nikirk2 писал(а):Источник цитаты У нас эта приспособа называется балеринкой
Ммм... слышал такое название...
nikirk2 писал(а):Источник цитаты С положительным финалом.
пока ещё не финал... щас балансировкой занимаюсь, чтобы обороты увеличить
Сообщение ROW » 08 янв 2016, 09:43
KimIV писал(а):Источник цитаты щас балансировкой занимаюсь, чтобы обороты увеличить
а если резец сместить ближе к центру? (ну всмысле пластинку вылет меньше сделать?)
Вернуться в «Фрезерная»
