PocketBook SURFpad 4L
Сообщение KimIV » 18 мар 2018, 16:32
Очередной претендент на замену тача PocketBook SURFpad 4L.
Кто-то очень хорошо приземлился на эту планшетку. Даже алюминиевый корпус такого не выдержал. Ну и возле разъёма micro-USB какие-то повреждения. Похоже, что и сам разъём в полном отрыве.
Попробовал включить, не включается. Попробовал поставить на зарядку, не заряжается. Разъём micro-USB болтается так, что нет никаких сомнений - оторван и контакта там нет. Приступаю к разборке. Перед отщёлкиванием задней крышки нужно обязательно извлечь контейнер для mini-SIM. Для этого нужно нажать в отверстие чем-нибудь металлическим, тонкой отвёрткой или концом канцелярской скрепки. После снятия задней крышки сразу же отследил провода от аккумулятора и отпаял их от материнской платы.
Кстати, хоть я и покупал Газовый паяльник HS-1115K для гаража, но он у меня прижился дома и выполняет роль мощного паяльника, т.к. его тепловая мощность по моим субъективным ощущениям порядка 60 Вт. Например, у данного планшета плюсовой (красный) провод аккумулятора отпаялся более менее нормально паяльником паяльной станции. А вот минусовой никак не хотел прогреваться. Видимо площадка там помассивнее. Отпаял газовым.
Потом на лабораторном блоке питания выставил защиту по току на 200 мА, напряжение 4,2 В и оставил аккум на зарядку на ночь. С утреца снял аккум с зарядки, проверил напряжение, было что-то около 4,06 В. Подпаял проводки к мамке и проверил включабельность планшетки. Живой! Даже тач работает. Свайпы, нажатия... всё отрабатывает!
Итак, определён объём работ:
1. Заменить тач.
2. Припаять разъём micro-USB.
Снова отпаял аккумулятор от матринки, заизолировал концы изолентой и убрал уккум в сторону. Открутил четыре винтика, освободил микрофон и снял платку с разъёмом micro-USB. Он действительно отвалился.
С другой стороны пять винтиков. Аккуратно отклеил кнопки. И поднимаю материнку, чтобы отсегнут разъёмы шлейфов.
Под материнкой расположена металлическая пластина, фиксирующая экран. Откручиваю крепёжные винтики этой пластины и вынимаю экран. Заворачиваю его в упаковочный полиэтилен и откладываю в сторону.
Осталась только рамка с тачем, которую тщательно осматриваю и фотографирую все цифры и маркировки, которые могут помочь в идентификации модели при поиске тача на али.
To be continued...
Сообщение KimIV » 18 мар 2018, 17:02
Тач на али не смог найти... на ебэе, на бангуде, на диалэкстриме, на таобао тоже нету. Есть на 10-ти дюймовый сюрфпад 3, но у него шлейф с другой стороны, на 4-ый не подойдёт. На 4-ый сюрфпад есть только тачи размером 7,85 дюйма, а надо на 10. Вообщем, пичалька...
Ну ладно, занимаюсь micro-USB. Не такое это простое дело их припаивать, но припаял. Крепко! Проверял на отрыв приличным усилием. По фоткам ниже можно видеть, что разъём облужен сверху. Это я его паяльником прогревал весь, чтобы он снизу расплавил припой и припаялся к плате всем пузом, а не только ножками. Он, кстати, изначально и был именно так припаян. Места отрыва я облудил свежим припоем и припаял прогревом всего разъёма. Контактные ножки потом потыкал отдельно другим паяльником с острозаточенным жалом.
Затем выправил заднюю крыжку. Обстукал с обратной стороны молоточком через пластиковую ручку отвёртки. Фотки было и стало.
Экран с лицевой стороны перед установкой его на место и тач с обратной стороны протёр чистящим средством для экранов.
Прицепил шлейфы к материнке и прикрутил все винты в порядке обратном разборке.
Припаял аккумулятор и дополнительно закрепил его канцелярским скотчем.
После сборки проверил зарядку через USB. Работает.
Вернуться в «Бытовая техника»
