Буду делать долго и помаленьку. Делал уже одну для работы, теперь работы той не стало. Забрав свои пожитки и теперь валяются баллоны по огороду. Есть старые ограждения нажитые не посильным трудом после аварий. Так бы их распилили и в чермет бы сдали.Так же лист железа 1.5мм от знака пошел на днище телеги. Разметил на листе размещение баллонов (кислород и пропан), вырезал лис по контуру. Ограждение чуть уже, пришлось наращивать в ширину.
To be continued.
Тележки для транспортировки газовых баллонов
Модератор: Pavel83
Автор темыPavel83
Автор темыPavel83
Pavel83 писал(а):Источник цитаты Не знаю почему, но что то качество фото плохое
это ты наверно специально такие делаешь,чтоб качество сварных швов не видно было
Автор темыPavel83
DOC писал(а):Источник цитаты это ты наверно специально такие делаешь,чтоб качество сварных швов не видно было
Протер линзу. Увеличил качество. Стойки вертикальные повело.
Pavel83 писал(а):Источник цитаты Протер линзу. Увеличил качество.
Вот можешь же! когда захочешь колесья от чего или какие будут?
Pavel83, под прямым углом площадку сделал - это колёса возле самого низа придётся делать. Тогда когда тащишь, весь вес почти на руки. Если смещать колёса повыше- другая беда вылазит - надо нянчить весь баллон, чтоб запереть его на енту тележку.
Посмотри на моей. Снизу площадки нет даже, только упор. Сначала его тож под прямым углом приварил, пришлось переделать. Теперь пустая тележка стоит, подкатил к ней баллон вертикально, наклонил чуть, шоб он на трубу стал, и положил в гнездо. Снизу пропановский. Садился раньше ниже, ниже оси, пришлось упор чуть выше приварить, а то приходилось удерживать в горизонтальном положении, тележка стремилась кувыркнуться в загрузочное положение, сейчас наклонил и только тянешь, уравновешена. Правда, если сначала пропановский запихнуть, кувыркается на вентиль, потому сначала кислородный, потом пропановский пихаю, в привычку вошло. И ещё: если шланги собираешься на ручки мотать, делай сужение к ручке, разматывать и снимать целиком удобно.
А я себе сделал тележку универсальную. И под низки пропан и пол высокий кислород. Прекрасно знаю, что оба эти баллона не бахнут. Но очко чета жим-жим и всеравно развожу все баллоны по разным местам. Лучше я рукава пособираю лишние 10 минут. Это процесс творческий. Синие в одну сторону красные вонючие в другую. Баллон таскаю одной рукой. Приеду фотки сделаю.
эт потому, что они у тебя в одном помещении живут. А у меня могут в 4 боксах и ещё в любом углу двора оказаться, а двор большойzonard писал(а):Источник цитаты Лучше я рукава пособираю лишние 10 минут.
Вот уж не угадал. нет у меня баллонов в помещении. Только газ в баллончике для мелкой горелки.
ну, значит, на улице .zonard писал(а):Источник цитаты нет у меня баллонов в помещении
