Гриндер
Гриндер
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 27 мар 2018, 16:42
Эх, Сань, разочаровал ты болельщиков. Думали бы: если у него левая такая, какая ж у него правая? :shock: :shock: :shock: :D :D :D
Гриндер
Сообщение DOC » 28 мар 2018, 17:02
Начал точить ролики,одну сторону сделаю переверну зажму за посадочное для подшипников,выставлю по индикатору и сделаю вторую сторону :) делаю сначала все 3 с одной стороны на обратных кулачках,биения нет наружку точнул всего 4 сотки :)
Гриндер
Сообщение DOC » 29 мар 2018, 17:11
Готовы ролики :) и бочка :) продольную поверну на 2,5 градуса разница середина край на 2мм
далее оси :)
Гриндер
Сообщение ROW » 30 мар 2018, 01:55
DOC писал(а):Источник цитаты Начал точить ролики,
вот ты демон заразный! гриндер вроде мне и не надо, но ты зараза! :crazy:
Гриндер
Сообщение DOC » 30 мар 2018, 05:39
ROW писал(а):Источник цитаты мне и не надо, но ты зараза!
надо ,надо :D :plane: :hammer: :crack: :arm-saw: :key:
Гриндер
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 30 мар 2018, 05:41
он просто сам об этом не знал ещё :jokingly: :jokingly: :jokingly: А счас нужно, аж пищит :)
zonard
Гриндер
Сообщение zonard » 30 мар 2018, 10:08
«Если Гриндер спелый его каждая свинья съест» (С)
Гриндер
Сообщение DOC » 30 мар 2018, 16:41
Сделал оси,одну закосячил которая на бочку,переточил одну сторону на м8 но наверно слабовато будет,переделаю лучше,сталь 45 пруток 20мм не хочет резатся резьба и все тут :wall: плашка еще китайская какашка :wall: 10х1,5 ось в патроне проворачивает в тисках тоже :wall: после уже догадался сточить под ключ на 17 чтоб не проворачивало,остальные 2 оси сделал но еще не нарезал резьбы,сточу под ключ и буду пытать в тисках :) трубку дистанционную подобрал от какой то ручки от коляски с внутренним около 13мм вообщем как раз.
Гриндер
Сообщение 2-12-85-06 » 30 мар 2018, 17:10
DOC писал(а):Источник цитаты плашка еще китайская какашка 10х1,5 ось в патроне проворачивает в тисках тоже после уже догадался сточить под ключ на 17 чтоб не проворачивало,
Протупил читая. Сначала показалось, что плашку под 17 сточил, подумал "вон оно как, Петрович...". :shock: Потом фотку увидел... :rofl:
Гриндер
Сообщение DOC » 31 мар 2018, 08:49
Купил плашку у нас в магазине правда не стандартная какая то ,державки нет такой, зажал в старый патрон 100мм ,слегка кстати и ничего не проворачивает :good2: нарезал за 5 минут все резьбы как по маслу :yahoo: просто руками патрон крутил
Отправлено спустя 25 минут 17 секунд:
Вернуться в «Заточные»
