Долго не нужно. Лучше отложить нна пару часиков, после утюга. Оно дойдёт.
По памяти, могу и ошибиться, при температуре 80', пва высыхает за час.
Гриндер
- Реальное имя: Костя
- Станки: ТВ-320, СФ676, Proma E-1516, самодельное точило, фанерный гриндер.
- Реальное имя: Михаил
Гриндер
DOC писал(а):Источник цитаты сколько по времени держать утюг и сколько выставлять градусов
Вулканизация проходит при 150-180 градусах, ну а на такое маленькое кол-во клея я бы времени заложил не более 2-х минут с остыванием под прессом в течении 5-8 минут
Автор темыDOC
- Реальное имя: Александр
Автор темыDOC
Гриндер
поточил сегодня мелочевку,регулировочным винтом послужила заготовка скорее всего от мясорубки,пружина от комплекта колодок,а для пружины натяжки как раз закосяченая оська
вырезал из куска керамогранита 2 пластины прижимные,одна в запас
приклеил на баксидку,ленты приловчился клеить теперь все крепко,надо было просто клей перемешать
все регулируется лента стоит по центру как вкопаная
Автор темыDOC
Гриндер
Его хватит, лента сотрётся. Особенно стык.
Отправлено спустя 45 секунд:
Нужно фасадный искать.
Отправлено спустя 53 секунды:
Или стекло клеить. Но оно перегрева боится.
Автор темыDOC
Гриндер
Ну что продолжим
Начинаются новогодние праздники и как раз можно доделать все не доведенное до ума,на паджерик нет пока запчастей надо занятся другими делами
а то гриндер уже ржавчиной покрылся
летом закупился листовым металлом в виде кусков 20х30х8мм как раз есть из чего сделать столик для гриндера,нужно переделать двиг на треугольник чтоб через кондер подключать к 220в,хочу поменять распред коробку на пластиковую из за отсутствия крышки,еще есть мысля подобрать коробку побольше чтоб засовать туда кондер типа как на асинхронниках на 220в
типа вот:
товарищ работает на оцинковке есть мысль отдать ему сьемные детали чтоб цинканул
а саму станину покрашу.
типа вот:
Автор темыDOC
Гриндер
спустя почти год решил доделать гриндерок
тоесть столик,набросав макетик из картона соорудил из железа 10мм
Автор темыDOC
Гриндер
DOC писал(а):Источник цитаты ,еще есть мысля подобрать коробку побольше чтоб засовать туда кондер типа как на асинхронниках на 220в
воплотил
на этом движке я выводил доп 3 провода для треугольника,вначале просто их соединил вместе и пробовал от 380в все работало, я так понимаю 3 контакта которые были изначально в коробке это начала обмоток!? рассоединил провода которые были вместе(тип звезда) нашел концы каждой катушки и подсоединил конец 1й катушки с началом 2й катушки,конец 2й катушки с началом 3й,конец 3й с началом 1й правильно?
подсоединил конденсатор на 30мкф и подключил 220в,параметры движка вал 24,5 мм,диамет движка 150мм,длина 190мм вроде до 1,5квт можно без пускового кондера!?
включаю...
подскажите в чем проблема???
2-12-85-06 • anker33333 • fox_count • konstet77 • KSV1974 • Pavel83 • Poc • staf17 • zonard • Валерий • Денис#
