Samsung Galaxy Core 2 Duos. Ремонт.
Сообщение KimIV » 16 мар 2018, 19:20
Пациент Samsung Galaxy Core 2 Duos (модель SM-G355H/DS).
Клиент пожелал следующее:
- Заменить тач,
- Заменить динамик, это который громкий, на звонок,
- Заменить заднюю крышку,
- Заменить боковую рамку (это целиком корпус),
- Выполнить сброс до заводских настроек.
Из всех запчастей я не смог найти только заднюю крышку чёрного цвета, остальное всё нашёл. И даже в бюджет, обозначенный клиентом, уложился :)
Итак, разборка... Это ещё один телефон, который разбирается сверху. То есть для того, чтобы добраться до внутренностей, нужно отклеить тач :D Но предварительно нужно не забыть вынуть заглушку под задней крышкой и под ней отсоединить разъём экрана. Потому что высока вероятность, что при отклейке тача, экран потянется за ним следом и может повредится его шлейф. Поэтому шлейф нужно совободить.
Тач отклеивал с использованием держателя демонтажными лопаточками, прогревая его термофеном. Температура 160 градусов, скорость потока воздуха на минимуме.
Аккуратно вынул весь дисплейный модуль и отсоединил шлейф тача от экрана. Экран завернул в пупырчатый полиэтилен и отложил в сторону.
Для замены громкого динамика и корпуса продолжаю разборку дальше. Выкручиваю винтики 7 шт.
Отщёлкиваю кнопочный модуль. И вынимаю материнку из корпуса.
Вынимаю громкий динамик.
Идентифицирую чечки, нахожу их на али, оплачиваю и перехожу в режим ожидания.
To be continued...
Сообщение KimIV » 16 мар 2018, 19:38
Первым приехал корпус.
Вторым приехал тач.
Последним приехал динамик. На фотке слева.
Внимательно сравнил старый и новый корпуса на предмет может что-то нужно со старого переставить на новый. Но нет, всё путём. С нового только нужно не забыть убрать защитную плёнку со стекла камера. На фотке это квадратик синего цвета.
Установил новый динамик в новый корпус и вставил материнку, закрутил сначала 4 винтика. А после установки кнопочного модули закрутил остальные три винтика.
Установил экран с тачем. Тач, кстати, пришёл уже с наклеенным двухсторонним скотчем. Нужно было только снять защитный слой, собрать пирог из экрана и тача и вставить всё это в корпус.
Присоединил шлейф экрана к материнке и установил заглушку.
Проверяю. Всё работает!
Ну и в заключение делаю сброс к заводским настройкам через рекавери-меню, вход в который выполняется из выключенного состояния телефона одновременным зажатием трёх кнопок:
- Громкость +
- Включение
- Home
Ну а дальше всё стандартно. Девственно чистый телефон, как только-что с магазина из коробки, отдал клиенту.
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 19 мар 2018, 13:47
В тему реально поменять кнопку включения? А то лежит такой . Умею включать со сломанной кнопкой :) с помощью зарядки.
Валентин
Нужно на ты
Сообщение KimIV » 19 мар 2018, 13:58
varatas писал(а):Источник цитаты реально поменять кнопку включения?
Думаю, вполне реально. Главное, найти на али подходящую...
User_193
Сообщение User_193 » 19 мар 2018, 17:38
KimIV писал(а):Источник цитаты Главное, найти на али подходящую...
Тумблер сбоку на изоленте. :jokingly:
Сообщение DOC » 19 мар 2018, 17:56
AnSm писал(а):Источник цитаты Тумблер сбоку на изоленте.
можно просто 2 проводка оголенных вывести :jokingly:
User_193
Сообщение User_193 » 19 мар 2018, 19:36
DOC писал(а):Источник цитаты можно просто 2 проводка оголенных вывести
И чиркать для включения, как в фильмах машины заводят вырвав провода из замка. :rofl:
Poc
Сообщение Poc » 20 мар 2018, 01:46
какие то вы не правильные мастера :wall: есть нормальные кнопки станочные и даже с подсветкой если кому хочецо гламура :unknown:
Сообщение ROW » 20 мар 2018, 02:14
Poc писал(а):Источник цитаты и даже с подсветкой если кому хочецо гламура
и даже с фиксацией, ну шоб надежно, включил и не отключался :D
User_193
Сообщение User_193 » 20 мар 2018, 05:20
ROW писал(а):Источник цитаты даже с фиксацией, ну шоб надежно, включил и не отключался
А просто проводки скрутить религия не позволяет? :rofl:
Вернуться в «Бытовая техника»
