Бормашинка HiLDA 180 Вт
Сообщение KimIV » 16 мар 2018, 05:12
Я очень долго облизывался на Dremel 3000 и Dremel 4000 в магазине "Касторама". Но отпугивали цены, 5 т.р. за Dremel 3000 и 8 т.р. за Dremel 4000. И это без оснастки, голые бормашинки. Комплект оснастки добавляет ещё полторы-две тыщи к цене. Вообщем, в гробу я видал такие цены и мониторил али. Но там именно на брэнд Dremel цены тоже весьма негуманные. На HiLDA наткнулся вообще случайно, причём по ключевому слову "Dremel" :jokingly: Я-то искал недорогой "Dremel 3000", а нашёл Хильду :crazy: Вообще забавно, конечно, что слово "дремель" прочно прилипло к бор-гравировально-шлифовальным машинкам, потому что под брэндом "Dremel" выпускается множество другого инструмента. Вообщем, заказал Хильду и менее, чем за 2 т.р. мне пришёл вот такой набор.
Сканированную англоязычную часть руководства пользователя я выложил в соответствующей теме. Теперь рассмотрим комплект подробнее. Сама бормашинка. Мне в ней понравились раздельные вкл/выкл и регулятор оборотов, чтобы можно было выставить нужные обороты и не елозить постоянно через промежуточные значения от положения "Выкл". Но здесь кроется и опасность, которая заключается в высоких оборотах. Например, я для себя сразу уяснил, что новую оснастку, только-что закреплённую в патроне, нужно сначала обязательно проверить на биения на минимальных оборотах и только потом постепенно повышать обороты. А иначе... вообщем, биения на высоких оборотах - это страшное дело :shock: Сама машинка сбалансирована отлично! На максимальных оборотах нисколько не вибрирует, не дрожит, то есть без оснастки даже и не скажешь, что там 30 тыщ обормотов. Первые несколько минут использования от машинки попахивало чем-то палёным. Но меня этот запах не испугал. Что-то мне подсказывало, что он не надолго. Так и вышло. Видимо, на щётки смазка попала и выгорала какое-то время. Также я почти сразу же проверил то, что меня беспокоило больше всего - это нагрев бормашинки при длительном использовании. Вообще не устраивало, если окажется, что 10 минут работаешь, а потом надо остужать полчаса. Но тревоги оказались напрасными. Работал около 20 минут, сверлом как фрезой расшарошивал отверстие в алюминиевой планке. Машинка чуть тёплая :good2:
Рукоятка. Не хлипкая. Не смотря на тонкий крепёжный поясок, держится крепко, под весом машинки даже и не думает отгибаться. Пластик весьма прочный.
Защитный кожух. Прочный, прозрачный, акриловый...
Упор - ограничитель. Для фрезерования на заданной глубине.
Гибкий вал. Пришёл совершенно сухим. Да и в отзывах об этом пишут, что его нужно сразу же смазать. Я пока не пользовался и не смазывал, но планирую смазать графитовой смазкой.
Оснастка. Запасные щётки в наличии. Шлифовальных кружков два пакетика оказалось. Один просто в коробке вот как есть на фото, а второй в пластиковой коробке с прочей оснасткой. Пильный диск по деревяхе и пластику один, отрезные по металлу 4 шт. Камушки точильные разной формы и борфрезы алмазные тоже там есть.
m4shaman
Сообщение m4shaman » 16 мар 2018, 06:09
дразнить не хорошо )
ссыль хотя бы посмотреть 0.
хочу компрессор , гриндер, болгарку , бормашинку , аргонку , тиски , перфопанели , ключи всякие и токарник настольный моторойлер ВЯТКУ . баллон аргона -счастья добра и понимания
Сообщение KimIV » 16 мар 2018, 06:11
m4shaman писал(а):Источник цитаты дразнить не хорошо )
Завидовать тоже :P
m4shaman
Сообщение m4shaman » 16 мар 2018, 06:13
Ссыль плиз )
Сообщение ROW » 16 мар 2018, 06:20
KimIV писал(а):Источник цитаты Защитный кожух. Прочный, прозрачный, акриловый...
хорошая,полезная вещь при фрезеровке, на резку металла лучше не применять быстро замутнеет и усе, новую гнутьнадо будет, лучше под металл сразу сделать так как выйдет чем потом под родную стремится плекс выгнуть как с завода.
KimIV писал(а):Источник цитаты Упор - ограничитель. Для фрезерования на заданной глубине.
может у хильды он ни чего, но там где он есть (даже у дремеля и проксона) эта штука хлипкая, и надо фрезеровальное устройство или делать или покупать
KimIV писал(а):Источник цитаты Гибкий вал. Пришёл совершенно сухим. Да и в отзывах об этом пишут, что его нужно сразу же смазать. Я пока не пользовался и не смазывал, но планирую смазать графитовой смазкой.
штука удобная, но дюже вихлястая, жесткости в наконечнике ни какой, что то точно шлифануть/фрезернуть затруднительно ..но иногда без этого вала ни как :(
Сообщение KimIV » 16 мар 2018, 06:24
m4shaman писал(а):Источник цитаты Ссыль плиз )
Вот эту брал. Только на ТРИ РУБЛЯ :shock: :crazy: дороже, чем сейчас она стОит :jokingly:
sergey1960
Реальное имя: Сергей
Сообщение sergey1960 » 16 мар 2018, 09:51
Года 1.5-2 назад, дочь выписала для работы, на Озон.ру. С работой как то не сложилось, ну а я ножи на нём иногда подтачиваю.
Сообщение 2-12-85-06 » 16 мар 2018, 17:08
Да чего там дразнить. Есть такая, называется по другому, но не суть, из той же алишной бочки. :jokingly: За дремель не скажу, а эта раскаляется моментально, причем даже без нагрузки.
ROW писал(а):Источник цитаты хорошая,полезная вещь при фрезеровке, на резку металла лучше не применять быстро
Металл... ага еще фрезеровать. :rofl: Прорезал крышку шкафчика пильным диском, алюминий примерно 0,5, причем делал только небольшие прорези чтобы ножовочное полотно всунуть. Машинка дико тормозила при небольшом уже усилии, а уж грелась так, что страшно было, потом охлаждал вентилятором. Хотя что еще можно ожидать за такие деньги. :wall: :jokingly:
По пластику еще туда -сюда. Резал ей кабель каналы для проводки - удобно. Очки надевал, опилки в лицо летят.
Сообщение ROW » 17 мар 2018, 01:23
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Металл... ага еще фрезеровать.
ээээ а в бубен!? :shaman: :rofl:
я про фрезеровку металла я не писал вообще то :pardon: я и уточнил, что металл только резать ентой фиговиной можно и опилки с абразивом то стеклышко уханькают на раз! два! при этом.
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты По пластику еще туда -сюда.
я дерево фрезеровал все отлично , капролон уже тяжко,да, аж останавливается если чуть нажмешь, поэтому столиком самодельным слегонца водишь, водишь пока она чутка сгрызет с поверхности.
