Моя каморка
- Реальное имя: Тимофей
Моя каморка
Доброго . В шестернях еще один косяк есть , первые с хлама найденные , после смерти заменить будет дорого.
- Реальное имя: Денис
Моя каморка
ЖелКов писал(а):Источник цитаты В шестернях еще один косяк есть , первые с хлама найденные , после смерти заменить будет дорого.
Вот это кстати очень ценное и важное замечание!!! Помнится попался я схожим образом, спроектировав свою механизьму исходя из потребной мне геометрии, а не из наличия дешевых шестерен в доступе. Больно было цену слышать на шестерни под заказ. Перешел на цепь. Это решение видимо является теперь первопричиной моей нелюбви к цепям
Цепи тянутся, цепи рвутся... цепи это геморрой. Хотя надо четко понимать что и зачем. В каких то случаях она наверно будет идеальна, но я пока таких механизмов не делал
- Реальное имя: Михаил
Моя каморка
Думаю схема чуток не доработана. С таким не очень мощным мотором надо организовывать подачу материала, чтобы не засасывала всю ветку и не клинила. Перед входом на ножи поставить два валика, один приводной, и пружинами или грузами зажать. Есно оставить небольшой зазор. Да, производительность немного упадет, но работать станет стабильнее без подклиниваний."Я так думаю!" (С)
Автор темыКустарь-одиночка с мотором
- Реальное имя: Николай
Моя каморка
Нарыли в закромах два шкива под профиль В, один на 2, второй на 3 ручья. Обороты на валу получатся 1200 с копейками, счас в районе 900-1000. Отверстия завтра гужонить буду и ставить. Натяжку придется движком делать, шоб на натяжитель новый шкив не точить, сооружу качельку. Домой приду, фотки выложу, еще веток намельчили.
Отправлено спустя 1 час 40 минут 9 секунд:
Еще рубил сегодня. Первый заход:
Второй заход:
Первый раз не засёк, а вторую кучу веток секундомер включил, за 25 минут перерубил
Второй заход:
- Реальное имя: Андрей
Моя каморка
Поставил регулятор на скважину взамен сгоревшего. Новый немножко не той системы, с накидной гайкой. Пришлось со старого скрутить детальку и на новый накрутить
Поставил, а он качает и не выключается, а Коля забыл, какая пружинка за что отвечает
. Пришлось по-быстренькому залезть в юпуп, посмотреть, какая за верхнее, какая за нижнее давление в ответе. Мал-мал покрутил, и ВКЛ, и ВЫКЛ делает
. Ну и засиликонил нафиг дырки, в которые провода входят и щели под крышкой. Хай, хуже не будет
Моя каморка
Не поможет силикон .
вместо него пакет с резинкой спасет отца русской демократии , оно там не задохнется .
а чтобы не менять эту детальку с резьбой на 4 винтиках , в пневмо переходниках закупить бочатый 1/4 вроде и вклеить на герметик в куда надо , и снимать эту накидную гачку . Хошь контактики поглядеть , хошь провернуть как сподручнее, иногда в пространство между этой железочкой и резиновой мембранкой набивается песокоглина или ржой заростает отверстие в железочке почиститьи пойдет , попробуйте , Вам понравится .
Маленькая крутилка при закручивании увеличивает верхний порог 1 об примерно 1 атм . Большая увеличивает дельту .
На железке в реле все обычно написано .
Моя каморка
а этот, чё, получается, трындит? https://www.youtube.com/watch?v=Sm1YHwDcAvE с 1.50 смотреть.ЖелКов писал(а):Источник цитаты Маленькая крутилка при закручивании увеличивает верхний порог 1 об примерно 1 атм . Большая увеличивает дельту .
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
ЖелКов писал(а):Источник цитаты а чтобы не менять эту детальку с резьбой на 4 винтиках , в пневмо переходниках закупить бочатый 1/4 вроде и вклеить на герметик в куда надо , и снимать эту накидную гачку .
это ж покупать
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
уже почистилЖелКов писал(а):Источник цитаты песокоглина или ржой заростает отверстие в железочке почиститьи пойдет , попробуйте , Вам понравится .
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Это счас:
Моя каморка
Это надо скрутить провода с насоа или с реле потом скрутить реле вместе с железкой , потом поменять железку и мыло мочало с начала .
А так накидную скинул ключиком на 19 и счастье вся реле в удобном доступе. У нас нормальный латунный фитинг 53 р стоит вчера брал .
Ютуб у меня не работает дома , а на работе звука нет .
Я так то штук пять семь в неделю меняю , редко , забывается .
при удобном доступе к какой либо железке к ней пропадаетнеобходимость подходить ! Это же закон природы !
Отправлено спустя 9 минут 23 секунды:
А так вообще релюшки с завода на 1,5 -3,5 настроены . Нормальная станция при 220 , любая должна дать . И китайчанка и даба , любая .
Ну а при пониженном напряжении или при неродной начинке или при закрытом чуток отверстии на трубке Вентури . Можно верхния порог до троечки приопустить . И в трубе норм , и станция не из последних китайских сил добивает верхний порог. Там все не очень жестко , можно поиграть одну две десятки туда сюда . Можно и пять если вниз ))).
2-12-85-06 • alex366 • anker33333 • Станочник • Ежик • fafa • Fokuz • KimIV • Pavel83 • Poc • Stebium1 • Texman • vanka • vovasm • wiliam • zonard • Кустарь-одиночка с мотором • папаша • Денис# • ЖелКов • Леха-сумо • макс юр • штурман 001
