Моя каморка
anker33333
Реальное имя: владимир
Моя каморка
Сообщение anker33333 » 12 дек 2017, 20:45
ну не знаю , волокнистый материал надо резать под углом на срез . как гигантские ножницы
ударом ломать тупой поверхностью древесина очень сопротивляется :unknown:
Отправлено спустя 5 минут :
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты а в корпусе внизу большие круглые отверстия, перебивают, получаётся, до нужной фракции
на моё мнение это часто засоряющееся дополнение
на производствах один борабан стружит до нужной фракции (35 мм )
просеивают и второй агрегат - следующая работа - например щелушить на волокно
Станки: Руки из жопы кустом
Моя каморка
Сообщение Денис# » 13 дек 2017, 06:24
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты у него линия газобетонная стоит готовая.
Коля нам чего-нить за конструктив и технологии поведает? ;)
Моя каморка
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 13 дек 2017, 06:34
Да нету там ничего особенного, самопал из металлолома, в тырнете, небось, полно. Вдвоем они (Саня-газобетонщик с напарником) делали 5 кубов за смену.
Моя каморка
Сообщение Денис# » 13 дек 2017, 07:27
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Да нету там ничего особенного
ПЕНОбетон или ГАЗО?
В первом случае в раствор добавляется микроячейка как я понимаю, во втором случае жидкий как вода раствор при определенной температуре в ванне сам поднимается как на дрожжах.
https://www.youtube.com/watch?v=BzLSsHuYRs0
Таки у него какой? :)
Моя каморка
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 13 дек 2017, 15:41
Денис# писал(а):Источник цитаты ПЕНОбетон или ГАЗО?
газо-. Только вагонетки метр на метр, полкуба с одной получается. Скипа нету, загрузка вёдрами и сама мешалка поднимается и через лючок выливается в форму. Резка механическая, электродвигатели и вал с эксцентриками, режет тросиками. Размер блока можно любой выставить, но при мне резали 500*250*200 и 500*500*100, раз видел 500*500*50 но с этими гемор, ломаются. Две рельсовые линии с перекатом, мешалка и резка на одной с разных сторон, вторая для количества. В работе 10 вагонеток. Компоненты - сажа с ТЭЦ, 500-й цемент, алюминиевая пудра (серебрянка в просторечии), каустик, жидкое мыло. А, воду котел греет (нужен кипяток) на легковых скатах :) Фотки надо? Только на ней хлам всякий лежит :crazy: .
Моя каморка
Сообщение Денис# » 13 дек 2017, 21:09
Та если не лень :) Но не принципиально. Интересуют скорее рецептики жижи (до граммов) на разную плотность, последовательность и условия введения компонентов, ну и нюансы о которых может рассказать человек уже побегавший по граблям :)
Моя каморка
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 14 дек 2017, 03:07
Денис# писал(а):Источник цитаты Интересуют скорее рецептики жижи (до граммов) на разную плотность, последовательность и условия введения компонентов, ну и нюансы о которых может рассказать человек уже побегавший по граблям
это Саню-газобетонщика надо ловить. Он счас в обдолбенцах, если не убьют и в гости заскочит, расспрошу, если не забуду.
Моя каморка
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 14 дек 2017, 15:09
Готовую крыльчатку забыл сфоткать :unknown: , но там ничего интересного, зашлифовал заподлицо, да и всё .
Моя каморка
Сообщение Станочник » 14 дек 2017, 16:46
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Готовую крыльчатку забыл сфоткать
Она балансируется вообще то,думаю ты в курсе.
Моя каморка
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 14 дек 2017, 16:51
Станочник писал(а):Источник цитаты Она балансируется вообще то,думаю ты в курсе.
это мои проблемы? :D Моё дело заварить, а там хай делают с ней чё хотят, хоть на известном органе вертят :jokingly: :jokingly: :jokingly: .
А вообще они дУрни, тянули съемником и выломали кусок, да и напротив выломанного треснуло. У них бобышка стальная, прихватил к ней стакан стальной больше вала чуть внутренним диаметром, в дне стакана дырку, привари гайку и вкручивай в нее болт до упора в вал, она б и сошла сама, и бесплатно, а так за 500 рублей :rofl:
